晶体振荡器 OH100 的表面温度可以高于工作温度吗?
Connor Winfield 的恒温晶体振荡器 OCXO OH100-61003CF-020.0M (得捷电子零件编号 CW815-ND)的内部腔体(Oven)设定点温度名义上为 92°C。每个 OCXO 都单独设置为与晶体单元的反转点相匹配的温度,并且该反转点因晶体而异。因此,有些腔体的设置温度比其他腔体更高。
工作原理表明,腔体温度设定点应在为 OCXO 指定的上限工作温度之上至少 7 摄氏度(最多 15 摄氏度)。然后,在运行期间,OCXO 外壳内部的环境温度需要保持在 85°C 或以下,并设计有一些最小容差,以确保 OCXO 内部的腔体电路不会完全关闭并失去对晶体层面的温度控制。
但是,如果由于 OCXO 外壳内部的内部环境温度超过制造过程中编程的腔体设定温度而导致腔体关闭,结果将是振荡器将继续运行,但遵循晶体本身的自然频率与温度响应曲线。在这种情况下,可能的情况是,随着 SC 切割晶体位于腔体外壳 / 封装内,OCXO 的输出频率将相对于其频率响应曲线增加。OCXO 金属外壳本身的温度不一定与外壳内部的内部环境温度一致,因为热梯度可能会变化,并且热传递也会有时间延迟。
