电源系统处理散热有什么窍门是吗?就是现在夏天很热,然后汽车它空间也有限,那个高温会对电子元器件的一些性能会有影响吗?
在汽车电源中,它的温度工作范围是到负40度到125度,这是grade1的,一般来说它到150度其实还是能工作的,到175度是过温关断的,所以就算是在夏天,它设计的时候已经考虑到夏天这个温度过高的情况了。而且车厂再做测试的时候是要求在85度的环境下去做测试,防止芯片过温烧坏,能不能正常工作。
ADI有一款最新的芯片,是把散热片放在了芯片的顶层,所以就可以把这个芯片焊在PCB,然后把散热片直接贴在了这个芯片的上方,是我们的一个新技术,刚做出来的也还没有发布,然后它的电流就可以达到这个三十几安左右。
