ADI 将会推出一款时序控制器, ADI也有一些PMIC,它对于每一路可以通过I2C去控制的,也能够很好的实现时序的上下电,一个方案是通过额外加一个时序控制器,那另一个就是使用集成的电源PMIC,可以自动控制时序。
例如產品ADM1260,:
ADM1260 Super Sequencer®超级时序控制器是一款灵活的电源监控和时序控制器件,专为多电源系统设计,提供单芯片解决方案。
通过高速片间总线(ICB),多个器件可以轻松连接,形成支持时序控制的系统,最多可监控40个电源。使用超级时序控制器配置软件,ICB的操作对用户是透明的,使多个器件如同一个虚拟时序控制器一样工作。
此外,ADM1260集成了一个12位模数转换器(ADC)和六个8位电压输出数模转换器(DAC)。通过ADC和DAC,可以实现闭环余量微调系统,调整反馈节点或利用DAC输出改变DC-DC转换器的基准电压,从而进行电源调整。
只需少量外部器件即可执行电源余量微调。余量微调环路可用于生产期间的电路板在线测试(例如,验证电路板在电源电压低于标称电压5%时的功能),也可动态使用,以精确控制DC-DC转换器的输出电压。
该器件还提供多达10路可编程输入,用于监控多达10个电源的欠压、过压或窗口外故障。此外,10路可编程输出可用作逻辑使能,其中6路可编程输出可提供最高12V输出,用于驱动电源路径中的N-FET栅极。
ADM1260的核心是一个时序控制引擎(SE),采用状态机结构,提供多达63种不同状态。该设计根据输入状况,对输出进行灵活的时序控制。
该器件还包含一个非易失性EEPROM模块,用于存储用户定义的信息和故障记录;故障记录由用户定义的时序控制引擎在特定故障或序列发生时写入存储器。
通过编程写入EEPROM中的配置数据进行控制。所有配置可通过ADI公司提供的超级时序控制器配置软件进行编程,该软件具有直观的图形用户界面(GUI)。
