本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择万用表类别产品。
此系列中的产品可以用来进行各种基本的电气和电子测量,是电气或电子行业最基本的工具之一。虽然大多数设备能够测量 AC 和 DC 电流和电压,测试电路连续性,但价格、功能设置和性能水平差异很大。其他常见功能包括测量温度、电阻、电容和频率。此类产品通常无法进行高速测量,因此主要用于测量可有意义地表示为时间平均值的低频现象或数量,例如交流供电设备中的电流量。
选择特性
样式: 表示器件的样式和配置。
类型: 指示电表的具体类型,并定义其操作方法。
显示位数: 指示显示器中显示的位数。由于量程缩放限制,小数位表示前导数字不会显示所有0~9的数字。
显示类型: 描述用于显示的技术。
显示计数: 指示显示分辨率和量程缩放。例如,一个3000计数的电表可以显示4位数字,测量范围是3倍于某些10的幂,如300、3K、30M等。
功能: 指示器件可以测量的电力参数。
功能,附加: 列举了在其他地方没有提到的附加器件功能/特性。
特性: 这些是器件的不同功能或属性,如自动关闭、保持或记录。
量程: 指示测量范围选择是手动、自动还是具有手动覆盖功能的自动。
响应: 指示电表是否提供时间平均值或均方根交流测量。真正的均方根电表了为失真或非正弦交流波形提供更高的准确性。
额定值: 器件的最低性能标准,通常由第三方设定。
产品示例
厂商零件编号 | MN35 |
DigiKey零件编号 | MN35-ND |
厂商 | FLIR Extech |
描述 | 手动平均手持式数字(DMM)万用表4.0位LCD显示电压、电流、电阻、电池温度测试、连续性、二极管测试功能带保持 |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | BBT858L |
DigiKey零件编号 | 2329-BBT858L-ND |
厂商 | Triplett |
描述 | 手动平均便携式数字(DMM)万用表3.5位LCD显示电压、电流、电阻、电池温度测试功能带保持 |
规格书 | 点击此处 |
资料链接
视频
什么是自动量程与手动量程:万用表 - Another Teaching Moment | DigiKey Electronics
Klein工具教程视频
产品培训模块
核心产品
如果你在选择 万用表产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “ 万用表 ” 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
