问:
欧姆龙(Omron)是否有能测量极小位移的反射型光电传感器?
答:
如需测量感测物体的极小位移,请考虑使用微型位移传感器Z4D-C01。
Z7869-ND
Z4D-C01
Omron Electronics Inc-EMC Div
反射型光电传感器6.5MM模拟
说明:
Z4D-C01型是一款运用了三角测距原理的微型位移传感器。这款传感器由红外LED和PSD(位置传感设备)单元、以及处理电路构成,检测物体的距离一旦发生变化,射入PSD单元的光束重心位置也会随之而变(参阅下图)。采用模拟输出(电压)这个位置变化量的结构。检测范围为6.5mm±1mm时的分辨率可高达±10μm。 此外,还具有通过该检测原理和除算処理实现不易受到检测物体反射率影响的特性。 代表性的应用包括打印机、印刷机或ATN上的纸张、纸币层叠进纸检测(双插检测)或纸张厚度检测。复制用纸或纸币厚度根据种类而异,但一般为100μm左右。商品详情请查看Z4D-C01型:规格书。
快速提示
微位移传感器Z4D-C01具有接收感测物体表面漫反射光的光学设计。如果物体表面光滑,反射光可能无法进入光接收孔径,因此无法进行检测。如果要检测多种类型的物体,请对所有物体进行全面评估。对于光泽度稍高(漫反射较少)的感测物体,如果输出不稳定,可以尝试改变感测物体的角度,让反射光进入传感器的接收孔径。
产品类别
传感器 微型光电传感器
传感器分类
使用、应用示例
相关关键词
微型光电传感器
光遮断器
微型位移传感器
三角测距
高分辨率
扩散反射光
反射型
PSD单元
位置传感设备
打印机
印刷机
ATM
纸币
微小位移检测
层叠进纸检测
双插检测
Z4D-C01
