客户询问:你好,在查看MiCS-5914的规格书时,我注意到只有四个引脚(C、D、F、G)有明确的连接说明,而其他引脚却没有指定。如果要使用这个传感器,我应该怎么连接其他引脚?应该接地还是不连接?
1108_Datasheet-MiCS-5914 (1).pdf (413.1 KB)
工程师答复:hduan5你好,欢迎访问DigiKey TechForum。
其他焊盘没有任何内部连接。你可以不连接,也可以将它们焊接到板上,以增加安全性。板上的焊接点越多,板就越稳定。
