本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择电池管理类别产品。
电池管理 PMIC(电源管理集成电路)系列产品可用于电池相关的监测和控制功能,包括身份验证、电池平衡、状态监测、电量计量、电源选择、短路保护、过压和欠压保护等等。请注意,虽然该系列中的某些产品可能包括电池充电功能,但将充电功能作为主要功能的产品是单独分类的。
选择特性
功能: 指示器件的主要功能及其在电路中的用途。
电池用化学成分: 指示与器件设计兼容的电池或电池单元的化学系统。
电池数量: 表示产品所能容纳的指定大小或类型的电池数量。
故障保护: 列举器件所包含的保护功能和/或器件为避免操作危险而采取的某种保护方式。
接口: 表示器件用于与系统中其他组件通信的接口或协议。
安装类型: 表示器件的安装方式。
产品示例
| 厂商零件编号 | MAX17262REWL+T |
| DIGIKEY零件编号 | 175-MAX17262REWL+TTR-ND - 卷带包装 (TR) |
| 厂商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
| 描述 | 电池电量计IC LiFePO4/Li-ion 9-WLP (1.47x1.45) |
| 规格书 | 点击此处 |
| 厂商零件编号 | STC3115AIQT |
| DIGIKEY零件编号 | 497-15077-2-ND - 卷带(TR) |
| 厂商 | 意法半导体(STMicroelectronics) |
| 描述 | 电池监测器IC 10-DFN (3x2) |
| 规格书 | 点击此处 |
| 厂商零件编号 | MM3513C01NRH |
| DIGIKEY零件编号 | 2508-MM3513C01NRHTR-ND - 卷带(TR) |
| 厂商 | Mitsumi Electric Company Ltd |
| 描述 | 电池监测器IC锂离子/聚合物SOT-25A |
| 规格书 | 点击此处 |
| 厂商零件编号 | AP9214LA-AH-HSB-7 |
| DIGIKEY零件编号 | AP9214LA-AH-HSB-7DITR-ND - 卷带(TR) |
| 厂商 | Diodes Incorporated |
| 描述 | 电池保护IC锂离子/聚合物U-DFN2535-6 |
| 规格书 | 点击此处 |
资料链接
博客
计算锂电池健康的库仑!
如果你在选择电池管理 产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “ 电池管理 ” 有任何疑问,可以在技术论坛 中提问。
