什么是引线键合(wire bonding)?
有客户买错了陶瓷电容器,买成了不支持回流焊,需要使用环氧树脂将产品安装到PCB上,以及需要引线键合(wire bonding)进行连接的陶瓷电容器。所以这个帖子就来解释一下,什么是引线键合(wire bonding)?
之前问题的帖子:
引线键合(wire bonding),是一种用于将电子元器件或者芯片连接到其封装或电路板上的技术,广泛应用于半导体封装过程中。利用线径非常细的金属线(如金、铝或铜)将将电子元器件上的引脚(pad)与封装或基板上的引脚连接起来,实现电信号的传输。引线键合广泛应用于集成电路(IC)、微机电系统(MEMS)、传感器、功率器件等领域。
陶瓷电容的结构:
下面是引线键合安装和环氧树脂安装示意图:
(图片来源于 Murata
我们可以看见,使用环氧树脂安装连结电容和基底,使用引线键合(金)实现电气连结。
几乎所有的 MLCC 电容 在PCB上采用回流焊工艺进行安装。然而,面对一些苛刻的环境以及汽车级的应用,可以使用另一种PCB安装方法:环氧树脂胶,而不是焊接“粘合”上去。环氧树脂胶也分导电和不导电。而引线键合是另一种选择
