本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择电池充电器类别产品。
电池充电器通过迫使电流流过一个或多个电池,将能量注入可充电电池或电池组中。充电器可按电池的化学成分进行选择,例如铅酸 (LA)、锂离子 (Li-Ion)、镍氢 (NiMH)、镍镉(NiCD 或 NiCAD)、磷酸铁锂 (LiFePO4) 或移动设备专用电池。智能充电器包括特定于电池化学成分的功能,以确保充电安全性和电池完整性,并提供充电状态指示或显示。
选择特性
类型: 充电器的物理类型和形状参数。
电池化学成分: 充电器设计用于充电的电池化学成分类型。
电池单元大小: 充电器设计用于充电的电池形状参数。
电池数: 充电器设计能够同时充电的独立电池数。
Voltage - Nominal: The voltage the charger operates at, and which it recharges batteries to.
标称电压: 充电器运行的电压,及其充电的电池电压。
最大充电电流: 充电器设计通过它充电的电池循环的最大电流量。
充电时间: 充电器将完全耗尽的电池充回到满电状态所需的时间。
电压 - 输入: 必须供应给充电器以使其正常工作的电压。
最大功率: 充电器可以输出的最大功率。
大小 / 尺寸: 器件的物理尺寸,通常采用长x宽x高的形式。
安装类型: 充电器接附在系统上的方式。
端接样式: 充电器通过电力连接到电路的其余部分的方式,例如USB可插充电器的USB或美国壁插充电器的NEMA 5-15。
特性: 任何给定充电器的特殊功能列表;你可以使用“结果再搜索”框查需要的特定功能。
产品示例
厂商零件编号 | Tripp Lite |
DIGIKEY零件编号 | TL2377-ND |
厂商 | U280-C02-S-QC3U |
描述 | 电池充电器USB自动3.6-6.5V/6.5-9V |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | Patco Electronics |
DIGIKEY零件编号 | PATC-03-ND |
厂商 | 3202P |
描述 | 封闭式电池充电器10V ~ 14V 1.5A 12V |
规格书 | 点击此处 |
资料链接
技术论坛
为铅酸电池充电的基本知识
使用开关模式电源为电池充电
电池——阳极和阴极
如果你在选择 电池充电器产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “ 电池充电器 ” 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
