存储器选型简介
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择存储器类别产品。
存储器是集成电路上用作数据存储设备的半导体器件。这些器件分为非易失性或易失性两种,格式包括 CBRAM、DRAM、EEPROM、EERAM、EPROM、闪存、FRAM、NVSRAM、PCM (PRAM)、PSRAM、RAM 和 SRAM。这些器件的存储容量为 64 b 至 6 Tb 不等,接口有 I2C、MMC、并行、eMMC、串行、单线、SPI、UFS、Xccela 总线和 1-线。
选择特性
DigiKey 可编程: 对于经过验证的产品,DigiKey可以在发货前对你的编译代码或配置变量进行编程/烧录。对于未经验证的产品,请联系ProgCent.Techs@digikey.com进行咨询。
存储器类型: 存储单元的基本特征。
存储器格式: 存储单元中使用的具体技术或架构。
技术: 存储单元中使用的具体底层技术或架构。
存储器容量: 器件上可用的存储量。
存储器组织: 存储单元的具体排列和结构。
存储器接口: 用于访问或传输数据到器件的通信协议。
时钟频率: 存储器器件运行的频率。
写周期时间 - 字、页: 对特定数据单元或数据组执行写操作所需的时间。
访问时间: 在发出读取命令后,使有效数据可用所需的时间。
安装类型: 表示器件的安装方式。
产品示例
01_00
厂商零件编号 AT21CS01-STUM10-T
DigiKey零件编号 AT21CS01-STUM10-TTR-ND
厂商 Microchip Technology
描述 EEPROM存储器IC 1Kbit I²C,单线125 kbps SOT-23-3
规格书 点击此处
02_00
厂商零件编号 M24128-BFMH6TG
DigiKey零件编号 497-17565-2-ND
厂商 意法半导体(STMicroelectronics)
描述 EEPROM存储器IC 128Kbit I²C 1 MHz 450 ns 5-UFDFPN (1.7x1.4)
规格书 点击此处
03_00
厂商零件编号 AT25SF081B-SSHB-T
DigiKey零件编号 1265-AT25SF081B-SSHB-TTR-ND
厂商 Renesas Design Germany GmbH
描述 闪存 - NOR存储器IC 8Mbit SPI - Quad I/O 108 MHz 8-SOIC
规格书 点击此处
资料链接
文章
为应用选择嵌入式存储器
使用HyperBus扩展器件存储器
使用SPI闪存扩展单片机存储器
产品培训模块
EEPROM存储器解决方案 - ROHM
SDRAM存储器基本介绍 - Winbond
如果你在选择 存储器产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 存储器 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
