控制器选型介绍
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择控制器类别产品。
存储器控制器产品可用于协调诸如微控制器之类的器件与外部数据存储设备之间的交互,所提供的确切功能因预期用例而异。例如,有些产品提供必要的电源监控和管理功能,以允许将易失性存储器转换为非易失性,有些产品则在标准 USB 接口与 NAND 闪存设备阵列之间提供桥接,还有一些产品提供其他方面的不同功能。
选择特性
控制器类型: 集成到IC中的存储器控制器的特定类型或类别。
安装类型: 表示器件的安装方式。
产品示例
03_00
厂商零件编号 MXD1210CPA+
DigiKey零件编号 MXD1210CPA±ND
厂商 Analog Devices Inc./Maxim Integrated
描述 IC控制器NVRAM 8-DIP
规格书 点击此处
02_00
厂商零件编号 BQ2201SN-N
DigiKey零件编号 296-47692-ND
厂商 德州仪器(Texas Instruments)
描述 IC SRAM 非易失性控制器8SOIC
规格书 点击此处
03_00
厂商零件编号 BQ2204ASNTR
DigiKey零件编号 BQ2204ASNTR-ND
描述 IC X4 SRAM非易失性控制器16-SOIC
规格书 点击此处
如果你在选择 控制器产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 控制器 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
