本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择电信-接口类别产品。
电信接口集成电路 (IC) 为通信网络接口提供特定功能和控制,例如以太网切换、线路驱动器、ISDN、放大器、通道扩展器、数字锁相环、DTMF、音频发生器和解码器、回声消除、检测器和发生器、DDA、电话线路监控器和主叫号码标识。
选择特性
功能: 指明器件在电路中的主要用途。
接口: 表示器件用于与系统中其他组件通信的接口或协议。
电路数: 指明器件内部实现类似功能的电路数量。
供电电流: 表示器件能够满足指定规格的最大电流。超过此电流可能会损坏器件和/或其他系统组件。
功率(瓦特): 通常表示器件能够满足指定规格的最大功率额定值。超过此功率额定值可能会损坏器件和其他系统组件。
安装类型: 表示器件的安装方式。
产品示例
厂商零件编号 | CPC5712UTR |
DigiKey零件编号 | CLA303TR-ND - 卷带(TR) |
厂商 | Littelfuse Inc. |
描述 | 配有检测器的电信IC电话线路监视器(PLMD) 16-SOP |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | VSC8531XMW-05 |
DigiKey零件编号 | VSC8531XMW-05-ND |
厂商 | Microchip Technology |
描述 | 电信IC以太网48-QFN (6x6) |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | DS3680N |
DigiKey零件编号 | 296-9485-5-ND |
厂商 | 德州仪器(Texas Instruments) |
描述 | 电信IC驱动器14-PDIP |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | DS21348T+ |
DigiKey零件编号 | DS21348T±ND |
厂商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
描述 | 电信IC线路接口单元(LIU) 44-TQFP (10x10) |
规格书 | 点击此处 |
资料链接
视频
电信-接口视频
文章
开发现代通信应用程序
电信处理的不断演变
实现电信电源的高效率
更多的电信-接口主题文章
产品培训模块
电信-接口产品培训模块
博客
电信-接口产品博客
技术论坛
开发现代电信应用
电信-接口产品论坛文章
如果你在选择 电信 - 接口产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “ 电信 - 接口 ” 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
