用于FPGA的配置PROM
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择用于FPGA的配置PROM类别产品。
配置 PROM(可编程只读存储器)是 FPGA 的配套器件,用于在设备断电期间为用户存储所需的 FPGA 配置。具体所用存储技术各不相同,包括可以电擦除和重写的类型,因此将这些器件的特征描述为“只读”有些过时。
选择特性
DigiKey 可编程: 对于经过验证的产品,DigiKey可以在发货前对你的编译代码或配置变量进行编程/烧录。对于未经验证的产品,请联系ProgCent.Techs@digikey.com进行咨询。
可编程类型: 用于存储定义FPGA的逻辑和功能配置数据的方法或技术。
存储器容量: 表明器件上可用的存储量。
安装类型: 表示器件的安装方式。
产品示例
厂商零件编号 AT17LV256-10NU
DigiKey零件编号 AT17LV256-10NU-ND
厂商 Microchip Technology
描述 IC EEPROM FPGA 256KB 8-SOIC
规格书 点击此处
02_00
厂商零件编号 EPCQ16ASI8N
DigiKey零件编号 544-3440-ND
厂商 Intel
描述 IC配置器件16MBIT 8SOIC
规格书 点击此处
03_00
厂商零件编号 AT17F040-30CU
DigiKey零件编号 AT17F040-30CU-ND
描述 IC闪存配置4M 8LAP
规格书 点击此处
如果你在选择 用于 FPGA 的配置 PROM产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 用于 FPGA 的配置 PROM” 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
