本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择传感器和检测器接口类别产品。
该系列产品可执行信号调节、数据转换、激励生成和/或各种将传感器或变送器机构连接到主机设备所需的其他功能。示例包括用于 CCD 图像传感器的控制器、用于 4-20 mA 接口和类似应用的电流变送器、超声变送器前端、惠斯通电桥接口等。
选择特性
DigiKey 可编程: 对于经过验证的产品,DigiKey可以在发货前对你的编译代码或配置变量进行编程/烧录。对于未经验证的产品,请联系ProgCent.Techs@digikey.com进行咨询。
类型: 表示器件的样式和配置。
输入类型: 识别器件被设计用于的输入信号类型。
输出类型: 识别器件输出的信号类型。
供电电流: 此额定值表示器件在正常操作期间预期会灌入的标称电流量。
安装类型: 表示器件的安装方式。
产品示例
厂商零件编号 | NCS36000DRG |
DigiKey零件编号 | NCS36000DRGOSTR-ND - 卷带(TR) |
厂商 | 安森美(Onsemi) |
描述 | IC PIR检测器控制器14SOIC |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | MAX14626ETT+T |
DigiKey零件编号 | MAX14626ETT+TTR-ND - 卷带包装 (TR) |
厂商 | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
描述 | IC电流环PROT 4-20MA 6TDFN |
规格书 | 点击此处 |
厂商零件编号 | AD694JNZ |
DigiKey零件编号 | AD694JNZ-ND |
厂商 | Analog Devices Inc. |
描述 | IC发射器4-20MA 16-DIP |
规格书 | 点击此处 |
如果你在选择 传感器和检测器接口产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “ 传感器和检测器接口 ” 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
