信号缓冲器、中继器、分离器
本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择信号缓冲器、中继器、分离器类别产品。
信号缓冲器、中继器和分离器系列中的产品适用于远距离电气互连或电缆系统的数字信息传输。所有实际互连系统都具有非理想特性,该系列产品主要用于解决数字信息传输过程中因此造成的模拟问题。此外,还有其他功能,例如不同物理接口样式之间的转换和多路复用。
选择特性
类型: 表示器件的样式和配置。
应用: 应用是指器件运用的目标设备类型或环境,这些器件通常都经过了第三方测试和评定,以确保符合其所适用的应用的某些最低标准。
输入: 列举了器件支持的时钟/定时信号输入的格式。
输出: 指明器件能够在其输出点提供的信号格式。
数据速率(最大值): 描述器件能够传输或接收信息的最大速率。不一定指用户数据的吞吐速率,详见器件规格书以获取更多信息。
通道数: 指明器件提供的不同、单独的输出点的数量。
延迟时间: 描述器件引入的信号的传播延迟。
信号调节: 列举能够操纵信号以保存其中包含的信息的器件特征。
输入电容: 描述器件上给定信号输入引脚和接地引脚之间的电容量。
供电电流: 表示器件能够满足指定规格的最大电流。超过此电流可能会损坏器件和/或其他系统组件。
安装类型: 表示器件的安装方式。
产品示例
01_00
厂商零件编号 LTC4311CSC6#TRPBF
DigiKey零件编号 LTC4311CSC6#TRPBFTR-ND - 卷带包装 (TR)
厂商 Analog Devices Inc.
描述 加速器1信道400kHz SC-70-6
规格书 点击此处
02_00
厂商零件编号 PI3EQX16904GLZHEX
DigiKey零件编号 PI3EQX16904GLZHEXDITR-ND - 卷带(TR)
厂商 Diodes Incorporated
描述 缓冲器,ReDriver 4信道16Gbps 42-TQFN (9x3.5)
规格书 点击此处
03_00
厂商零件编号 P82B715P
DigiKey零件编号 296-23469-5-ND
厂商 德州仪器(Texas Instruments)
描述 缓冲器,ReDriver 1信道8-PDIP
规格书 点击此处
04_00
厂商零件编号 PI6ULS5V9617AUEX
DigiKey零件编号 PI6ULS5V9617AUEXDITR-ND - 卷带(TR)
描述 缓冲器,ReDriver 2信道8-MSOP
规格书 点击此处
如果你在选择 信号缓冲器、中继器、分离器产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 信号缓冲器、中继器、分离器 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
