本产品选择指南包含的相关信息有助于客户在DigiKey.cn上选择电池座,电池夹,电池触头类别产品。
电池座、电池夹和电池触头允许电路和器件使用各种终端安装方法(如插头、PC引脚、压接、表贴和通孔焊接、卡扣或导线引线)连接到使用电池的电源。适用于纽扣电池、圆柱形或矩形电池的电池座可用于固定一到十个或更多的采用串联和并联配置的电池。
选择特性
电池类型,功能: 表示所容纳电池的形状和器件的样式/形状参数。
样式: 表示器件的样式和配置。
电池尺寸: 表示产品设计用于的标凈电池或电池形状参数。
电池数: 表示产品所能容纳的指定大小或类型的电池数量。
电池系列: 表示电池座可以容纳的大小和数量。主要适用于纽扣电池和较少见的圆柱形电池。
安装类型: 表示器件的安装方式。
特性: 这些是器件的不同功能或特性,如是否包括开关或IP等级。
IP等级
IP (渗透防护)等级(例如 IP20 、 IP65 、 IP67 等)定义了水和灰尘进入系统的可能性。第一个数字表示灰尘和固体污染物,第二个数字表示水和液体。
固体 | 液体 | |
1 | 防止直径大于50mm的固体外物渗透。 | 防止垂直落下的水滴渗透。允许有限渗透。 |
2 | 防止直径大于12.5mm的固体外物渗透。 | 在将外壳由垂直倾斜至15度时,可防止垂直落下的水滴渗透。允许有限渗透。 |
3 | 防止直径大于2.5mm的固体外物渗透。 | 防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水渗透。允许最多3分钟的有限渗透。 |
4 | 防止直径大于1mm的固体外物渗透。 | 防止各个方向飞溅而来的水渗透。允许有限渗透。 |
5 | 防止灰尘。允许灰尘有限渗透。 | 2-8小时不会影响设备运行。防止喷射的水渗透。允许有限渗透。 |
6 | 隔尘。2-8小时内无灰尘渗透。 | 防止大量喷射的水渗透。允许有限渗透。 |
7 | ______________________ | 在15cm-1m的水深中浸入30分钟不会对设备产生影响。 |
8 | ______________________ | 长时间连续浸泡在深3m的水中。 |
9 | ______________________ | 防止高压喷射的热水的浸入。(30秒) |
9K | ______________________ | 防止高压喷射的热水的浸入。(2分钟) |
端接样式: 用于将器件连接到系统的终端样式,例如PC引脚、焊接片或导线引线。
板上高度: 表示器件从其所附着的表面延伸出的高度。
产品示例
注:导线引线终端
厂商零件编号 | 2465 |
DIGIKEY零件编号 | 36-2465-ND |
厂商 | Keystone Electronics |
描述 | 电池座(开)AA 3电池导线引线 - 6" (152.4mm) |
规格书 | 规格书 |
注:这是配有PC 引脚 终端的塑料电池座
厂商零件编号 | BH600 |
DIGIKEY零件编号 | BH600-ND |
厂商 | MPD(内存保护器件) |
描述 | 电池座(开)纽扣,16.0mm 1电池PC引脚 |
规格书 | 规格书 |
资料链接
视频
Keystone Electronics电池产品
内存保护器件BH123A电池座 | DigiKey Daily
如果你在选择 电池座,电池夹,电池触头产品时对规格还有其他疑问,请使用以下按钮进行回复。如果你对具体的 “ 电池座,电池夹,电池触头 ” 有任何疑问,可以在 技术论坛中提问。
