理解用于先进电力转换系统的 SiC MOSFET
连接性、数字化、电气化、自动化和能效的进步正在推动对先进电力转换系统的需求。这些变化加速了,给制造商和半导体市场带来了新的挑战。开发功率半导体器件以改善电源管理系统现在是一个关键目标,要求这些器件更高效、更小、更可靠、寿命更长且更具成本效益。碳化硅(SiC)转换器现在在满足这些需求方面比传统硅转换器发挥了更重要的作用。
什么是碳化硅(SiC)?
硅碳化物(SiC)MOSFETs(金属氧化物半导体场效应晶体管)是使用碳化硅作为半导体材料而非传统硅的功率半导体器件。这些晶体管具有更高的阻断电压、更好的热导率、更低的on-state电阻,并且击穿强度约比常规硅MOSFETs大10倍。由于减少的开关损耗,它们提供了高效率,并实现了高功率密度。相比传统的基于硅的MOSFETs,它们具有多个优势。
SiC二极管和晶体管可以在更高的频率和温度下运行而不影响可靠性。SiC器件(如肖特基二极管和FET/MOSFET晶体管)的主要应用包括转换器、逆变器、电源、充电器和电机控制系统。
Infineon CoolSiC™ 1200V SiC Trench MOSFET - IMBG120R090M1H
Nexperia 1200 V, 80 mΩ, N-channel SiC MOSFET - NSF080120L4A0Q
SiC在电力电子中的应用:
  1. 功率因数校正(PFC)电路
  2. 太阳能逆变器
  3. DC/DC转换器
  4. 双向转换器
  5. 感应加热设备的逆变器
  6. 电机驱动逆变器
  7. 降压转换器
什么是SiC MOSFET?
碳化硅(SiC)MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)是使用碳化硅作为半导体材料而不是传统硅的功率半导体器件。这些晶体管具有更高的阻断电压、更好的热导率、更低的导通电阻和大约10倍于普通硅MOSFET的击穿强度。由于减少了开关损耗,它们提供了高效能,并实现了高功率密度。它们相比传统硅基MOSFET具有许多优势。
特性 优势 益处
低电容 优越的栅极(gate oxide)可靠性 最高效率,减少冷却需求
开关损耗不随温度变化 一流的开关和导通损耗 更长的使用寿命和更高的可靠性
内置二极管具有低反向恢复电荷 兼容IGBT驱动(+18 V) 更高频率操作
无阈值 on-state 特性 阈值电压,Vth > 4 V 降低系统成本
短路和雪崩耐受性 增加功率密度
减少系统复杂性
设计和实施容易
Wolfspeed 900V SiC MOSFET - C3M0280090J
SiC MOSFET的特性:
1.器件结构和特性: 与600V-900V硅MOSFET相比,SiC MOSFET具有更小的芯片面积(可安装在紧凑的封装中)和其体二极管的超低恢复损耗。SiC器件不需要导电调制来实现低导通电阻,因为它们具有比硅器件低得多的漂移层电阻。MOSFET原则上不会产生尾电流。因此,SiC MOSFET的开关损耗比IGBT低得多,这使得更高的开关频率、更小的无源器件以及更小且更便宜的冷却系统成为可能。
2. 导通电阻RDSon的温度稳定性: SiC MOSFET的导通电阻(RDSon)包括诸如通道电阻(RCH)、JFET电阻(RJ)和漂移区电阻(RDRIFT)等电阻元素,每个元素具有不同的温度系数。在较低的VGS下,RCH占主导地位并具有负温度系数,而在较高的VGS下,RJ和RDRIFT变得突出并具有正温度系数。VGS大于13V表现出正温度系数,影响并联器件的电流分配。导通电阻的温度依赖性随击穿电压和器件类型而变化;例如,1200V器件由于漂移层电阻增加而具有较高的系数。在高温下,导通电阻增加以限制饱和电流,从而提高器件的短路坚固性。
3.阈值电压容差: MOSFET的阈值电压(Vth),通常在2到4伏之间,对于安全操作至关重要。阈值电压容差,即最小和最大Vth之间的范围,是对称开关操作的关键,这对于并联SiC MOSFET操作至关重要。较低的Vth变化在开关过程中减少应力,增强性能和寿命。随着温度的升高,Vth通常会降低,因此需要进行彻底的设计容差分析以确保安全开关并避免寄生开启事件。
图 3. 栅源阈值电压随结温变化的关系;典型值
4. DESAT保护: DESAT保护是一种用于IGBT的过流检测方法;它在集电极电流全流动时检测集电极-发射极电压上升,显然这会对效率产生负面影响,最坏情况下可能导致IGBT失效。SiC MOSFET可能会遇到类似情况,即在最大ID流动时VDS上升。如果在开启期间最大VGS过低,或栅极驱动开启边缘过慢,或存在短路或过载情况,这种不良情况可能会发生。在全ID存在的情况下,RDS会增加,导致VDS意外但缓慢上升。失饱和期间,SiC MOSFET的V_DS响应缓慢,允许通过增加导通电阻的高漏电流。这种延迟可能导致漏电流达到额定脉冲电流的10-20倍,然后V_DS响应,这可能在故障识别之前的许多开关周期中引起高频电力转换器的问题。
5. 栅极电荷比: 动态特性决定了器件的开关性能。这些参数中的许多高度依赖于测量条件。在引入快速开关时,考虑瞬态对杂散和器件本体电容的影响。栅源电容(Cgs)影响延迟时间和di/dt,而栅漏电容(Cgd)影响dv/dt。漏源电容(Cds)影响dv/dt而不影响延迟时间和di/dt。
电路参数对开关行为的影响
栅极电荷参数(QG、QGS、QGD)对于确定开关性能更有用,较低的QG减少了栅极驱动损耗。关注栅极电荷数据而非电容以进行准确的性能评估。确保QGD与QGS的比率低以获得稳定的性能。在选择硬开关应用的器件时,QGD和RDSon将更好地指示器件的优值。对于软开关转换器,Qoss与QGD和RDSon一起将更好地指示器件的适用性。
6.栅极驱动电压: 本节讨论栅极驱动电压对SiC MOSFET静态和动态损耗的影响。高 on-state 状态VGS对于适当的通道反转、低 on-state 状态损耗和快速开关是必要的,而较低的VGS减少了栅氧化物应力并提高了可靠性。
在优化栅极驱动电压时,考虑RDSon的温度行为。在13V以下,随着温度的升高漏电流增加,因此VGS应保持在13V以上。器件可以在高于15V的VGS下驱动,以改善 on-state 状态行为。
图4. 漏极 on-state 电阻与阈值电压的函数关系(左);漏极 on-state 电阻与漏极电流的函数关系(右)
选择合适的栅极电压对于平衡功率器件的电气性能和可靠性至关重要。加速应力测试有助于评估VGS对阈值电压和栅氧化物可靠性的影响,特别是在高温下。
结论:
本文强调了SiC MOSFET的关键参数,以帮助设计工程师优化电力转换系统。SiC MOSFET在转换器、逆变器和电机控制系统等应用中比传统硅器件表现出色。导通电阻、阈值电压容差和栅极驱动电压等关键参数提高了效率和可靠性。适当的设计和实施增强了性能,减少了应力并延长了器件寿命,支持高功率和高温操作。随着半导体市场的发展,SiC技术承诺继续推进和改进电源管理解决方案。
DigiKey型号 厂家型号
448-IMBF170R1K0M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R1K0M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R1K0M1XTMA1DKR-ND IMBF170R1K0M1XTMA1
1242-G2R1000MT17D-ND G2R1000MT17D
448-IMBF170R650M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R650M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R650M1XTMA1DKR-ND IMBF170R650M1XTMA1
448-IMBG120R350M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R350M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R350M1HXTMA1DKR-ND IMBG120R350M1HXTMA1
448-IMBF170R450M1XTMA1TR-ND,448-IMBF170R450M1XTMA1CT-ND,448-IMBF170R450M1XTMA1DKR-ND IMBF170R450M1XTMA1
1242-G3R160MT12D-ND G3R160MT12D
2312-UJ4C075060K3S-ND UJ4C075060K3S
1242-G3R450MT17D-ND G3R450MT17D
SCT2H12NZGC11-ND SCT2H12NZGC11
2312-UF3C170400B7STR-ND,2312-UF3C170400B7SCT-ND,2312-UF3C170400B7SDKR-ND UF3C170400B7S
1697-C3M0350120D-ND C3M0350120D
SCT3120ALGC11-ND SCT3120ALGC11
2312-UF3C065080B7STR-ND,2312-UF3C065080B7SCT-ND,2312-UF3C065080B7SDKR-ND UF3C065080B7S
2312-UF3C120080B7STR-ND,2312-UF3C120080B7SCT-ND,2312-UF3C120080B7SDKR-ND UF3C120080B7S
SCT3160KLGC11-ND SCT3160KLGC11
2312-UF3C120080K3S-ND UF3C120080K3S
2312-UJ3C120080K3S-ND UJ3C120080K3S
1242-G3R75MT12D-ND G3R75MT12D
C2M1000170J-ND C2M1000170J
1242-G3R75MT12K-ND G3R75MT12K
C2M0280120D-ND C2M0280120D
1242-G3R75MT12J-TR-ND,1242-G3R75MT12J-TRCT-ND,1242-G3R75MT12J-TRDKR-ND G3R75MT12J-TR
2312-UJ4C075033K4S-ND UJ4C075033K4S
C2M1000170D-ND C2M1000170D
846-SCT2450KEGC11-ND SCT2450KEGC11
448-IMZ120R060M1HXKSA1-ND IMZ120R060M1HXKSA1
448-IMW120R060M1HXKSA1-ND IMW120R060M1HXKSA1
1242-G3R160MT17D-ND G3R160MT17D
1697-C3M0120090D-ND C3M0120090D
MSC080SMA120B-ND MSC080SMA120B
1242-G3R160MT17J-TR-ND,1242-G3R160MT17J-TRCT-ND,1242-G3R160MT17J-TRDKR-ND G3R160MT17J-TR
448-AIMW120R080M1XKSA1-ND AIMW120R080M1XKSA1
2312-UJ4C075023K3S-ND UJ4C075023K3S
2312-UJ4C075023K4S-ND UJ4C075023K4S
C2M0160120D-ND C2M0160120D
448-IMBG120R045M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R045M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R045M1HXTMA1DKR-ND IMBG120R045M1HXTMA1
1242-G3R40MT12D-ND G3R40MT12D
448-AIMBG120R040M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R040M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R040M1XTMA1DKR-ND AIMBG120R040M1XTMA1
2312-UJ4SC075018B7STR-ND,2312-UJ4SC075018B7SCT-ND,2312-UJ4SC075018B7SDKR-ND UJ4SC075018B7S
2312-UJ4C075018K3S-ND UJ4C075018K3S
1697-C3M0065090D-ND C3M0065090D
448-IMW120R030M1HXKSA1-ND IMW120R030M1HXKSA1
1697-C3M0075120J-ND C3M0075120J
1697-C3M0075120D-ND C3M0075120D
1697-C3M0065090J-ND C3M0065090J
1697-C3M0065090J-TR-ND,1697-C3M0065090J-CT-ND,1697-C3M0065090J-DKR-ND C3M0065090J-TR
5556-NTHL040N120SC1-ND NTHL040N120SC1
5556-NTH4L040N120SC1-ND NTH4L040N120SC1
2312-UJ4SC075018L8STR-ND,2312-UJ4SC075018L8SCT-ND,2312-UJ4SC075018L8SDKR-ND UJ4SC075018L8S
1697-E3M0075120K-ND E3M0075120K
1697-C3M0075120K-ND C3M0075120K
C3M0065100J-ND C3M0065100J
C3M0065100K-ND C3M0065100K
1242-G3R30MT12K-ND G3R30MT12K
2312-UF3SC120040B7STR-ND,2312-UF3SC120040B7SCT-ND,2312-UF3SC120040B7SDKR-ND UF3SC120040B7S
448-IMW120R020M1HXKSA1-ND IMW120R020M1HXKSA1
5556-NVBG040N120SC1TR-ND,5556-NVBG040N120SC1CT-ND,5556-NVBG040N120SC1DKR-ND NVBG040N120SC1
448-IMZA120R020M1HXKSA1-ND IMZA120R020M1HXKSA1
SCT3040KLGC11-ND SCT3040KLGC11
2312-UJ3C120040K3S-ND UJ3C120040K3S
1697-C3M0040120K-ND C3M0040120K
1697-C3M0040120J1-ND C3M0040120J1
1697-C3M0040120D-ND C3M0040120D
5556-NTH4L015N065SC1-ND NTH4L015N065SC1
5556-NTBG015N065SC1TR-ND,5556-NTBG015N065SC1CT-ND,5556-NTBG015N065SC1DKR-ND NTBG015N065SC1
5556-NTH4L020N090SC1-ND NTH4L020N090SC1
5556-NTHL015N065SC1-ND NTHL015N065SC1
5556-NTHL020N090SC1-ND NTHL020N090SC1
5556-NTBG014N120M3PTR-ND,5556-NTBG014N120M3PCT-ND,5556-NTBG014N120M3PDKR-ND NTBG014N120M3P
C2M0080120D-ND C2M0080120D
2312-UF4SC120023K4S-ND UF4SC120023K4S
SCT3030ALGC11-ND SCT3030ALGC11
1697-C3M0025065J1-ND C3M0025065J1
150-MSC400SMA330B4-ND MSC400SMA330B4
1242-G3R45MT17D-ND G3R45MT17D
1242-G3R45MT17K-ND G3R45MT17K
448-IMYH200R075M1HXKSA1-ND IMYH200R075M1HXKSA1
448-AIMW120R035M1HXKSA1-ND AIMW120R035M1HXKSA1
691-MSC015SMA070B-ND MSC015SMA070B
1697-C3M0015065D-ND C3M0015065D
1242-G3R20MT12K-ND G3R20MT12K
1697-C3M0032120J1-ND C3M0032120J1
846-SCT4013DW7TLTR-ND,846-SCT4013DW7TLCT-ND,846-SCT4013DW7TLDKR-ND SCT4013DW7TL
448-IMW120R014M1HXKSA1-ND IMW120R014M1HXKSA1
2312-UJ4SC075009K4S-ND UJ4SC075009K4S
5556-NVBG015N065SC1TR-ND,5556-NVBG015N065SC1CT-ND,5556-NVBG015N065SC1DKR-ND NVBG015N065SC1
5556-NTBG020N120SC1TR-ND,5556-NTBG020N120SC1CT-ND,5556-NTBG020N120SC1DKR-ND NTBG020N120SC1
5556-NVH4L018N075SC1-ND NVH4L018N075SC1
448-IMZA120R014M1HXKSA1-ND IMZA120R014M1HXKSA1
2312-UJ4SC075009B7STR-ND,2312-UJ4SC075009B7SCT-ND,2312-UJ4SC075009B7SDKR-ND UJ4SC075009B7S
5556-NTH4L028N170M1-ND NTH4L028N170M1
2312-UF3SC120016K4S-ND UF3SC120016K4S
691-MSC025SMA120B-ND MSC025SMA120B
1697-C3M0021120K-ND C3M0021120K
1697-C3M0021120D-ND C3M0021120D
448-IMYH200R050M1HXKSA1-ND IMYH200R050M1HXKSA1
1697-C3M0030090K-ND C3M0030090K
2312-UF3SC120016K3S-ND UF3SC120016K3S
5556-NVBG020N120SC1TR-ND,5556-NVBG020N120SC1CT-ND,5556-NVBG020N120SC1DKR-ND NVBG020N120SC1
1697-C3M0015065K-ND C3M0015065K
SCT3022ALGC11-ND SCT3022ALGC11
448-AIMBG120R010M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R010M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R010M1XTMA1DKR-ND AIMBG120R010M1XTMA1
5556-NVH4L020N120SC1-ND NVH4L020N120SC1
C2M0040120D-ND C2M0040120D
448-IMBG120R008M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R008M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R008M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R008M2HXTMA1
691-MSC025SMA120J-ND MSC025SMA120J
2312-UF3SC120009K4S-ND UF3SC120009K4S
1242-G3R12MT12K-ND G3R12MT12K
2312-UJ4SC075006K4S-ND UJ4SC075006K4S
448-IMYH200R024M1HXKSA1-ND IMYH200R024M1HXKSA1
448-IMW120R007M1HXKSA1-ND IMW120R007M1HXKSA1
448-IMZA120R007M1HXKSA1-ND IMZA120R007M1HXKSA1
1697-C3M0016120D-ND C3M0016120D
2312-UF3SC065007K4S-ND UF3SC065007K4S
1697-E3M0016120K-ND E3M0016120K
2312-UJ4SC075005L8STR-ND,2312-UJ4SC075005L8SCT-ND,2312-UJ4SC075005L8SDKR-ND UJ4SC075005L8S
1697-C3M0016120K-ND C3M0016120K
1697-E4M0013120K-ND E4M0013120K
1242-G3R20MT17K-ND G3R20MT17K
C2M0045170D-ND C2M0045170D
448-IMYH200R012M1HXKSA1-ND IMYH200R012M1HXKSA1
1242-G3R20MT17N-ND G3R20MT17N
IMW120R350M1HXKSA1-ND IMW120R350M1HXKSA1
5556-NTBG1000N170M1TR-ND,5556-NTBG1000N170M1CT-ND,5556-NTBG1000N170M1DKR-ND NTBG1000N170M1
1242-G3R350MT12D-ND G3R350MT12D
C3M0280090D-ND C3M0280090D
150-MSC750SMA170B-ND MSC750SMA170B
IMZ120R220M1HXKSA1-ND IMZ120R220M1HXKSA1
150-MSC750SMA170B4-ND MSC750SMA170B4
2312-UF3C170400K3S-ND UF3C170400K3S
150-MSC750SMA170S-ND MSC750SMA170S
2312-UF3C120400B7STR-ND,2312-UF3C120400B7SCT-ND,2312-UF3C120400B7SDKR-ND UF3C120400B7S
SCT2H12NYTBTR-ND,SCT2H12NYTBCT-ND,SCT2H12NYTBDKR-ND SCT2H12NYTB
448-IMBG120R234M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R234M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R234M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R234M2HXTMA1
IMW120R220M1HXKSA1-ND IMW120R220M1HXKSA1
1242-G3R160MT12J-TR-ND,1242-G3R160MT12J-TRCT-ND,1242-G3R160MT12J-TRDKR-ND G3R160MT12J-TR
1697-C3M0350120J-ND C3M0350120J
448-IMW65R048M1HXKSA1-ND IMW65R048M1HXKSA1
C3M0280090J-ND C3M0280090J
448-IMW65R107M1HXKSA1-ND IMW65R107M1HXKSA1
18-LSIC1MO170E0750-ND LSIC1MO170E0750
2312-UJ4C075060B7STR-ND,2312-UJ4C075060B7SCT-ND,2312-UJ4C075060B7SDKR-ND UJ4C075060B7S
5556-NTBG160N120SC1TR-ND,5556-NTBG160N120SC1CT-ND,5556-NTBG160N120SC1DKR-ND NTBG160N120SC1
2312-UF3C120150B7STR-ND,2312-UF3C120150B7SCT-ND,2312-UF3C120150B7SDKR-ND UF3C120150B7S
5556-NTHL160N120SC1-ND NTHL160N120SC1
5556-NTH4L160N120SC1-ND NTH4L160N120SC1
1697-C3M0120090J-ND C3M0120090J
IMW120R090M1HXKSA1-ND IMW120R090M1HXKSA1
1697-C3M0120065K-ND C3M0120065K
1697-C3M0120065D-ND C3M0120065D
2312-UJ3C120150K3S-ND UJ3C120150K3S
5556-NTHL070N120M3S-ND NTHL070N120M3S
1242-G3R60MT07K-ND G3R60MT07K
448-IMBG120R090M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R090M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R090M1HXTMA1DKR-ND IMBG120R090M1HXTMA1
2312-UJ4C075033B7STR-ND,2312-UJ4C075033B7SCT-ND,2312-UJ4C075033B7SDKR-ND UJ4C075033B7S
2312-UJ4C075033K3S-ND UJ4C075033K3S
448-IMZ120R090M1HXKSA1-ND IMZ120R090M1HXKSA1
448-IMBG65R048M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R048M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R048M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R048M1HXTMA1
448-IMBG120R053M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R053M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R053M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R053M2HXTMA1
1697-C3M0160120D-ND C3M0160120D
448-IMBG120R060M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R060M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R060M1HXTMA1DKR-ND IMBG120R060M1HXTMA1
1697-C3M0060065J-ND C3M0060065J
1697-C3M0060065D-ND C3M0060065D
5556-NTBG045N065SC1TR-ND,5556-NTBG045N065SC1CT-ND,5556-NTBG045N065SC1DKR-ND NTBG045N065SC1
C3M0120100K-ND C3M0120100K
5556-NTMT045N065SC1TR-ND,5556-NTMT045N065SC1CT-ND,5556-NTMT045N065SC1DKR-ND NTMT045N065SC1
2312-UF3SC065030B7STR-ND,2312-UF3SC065030B7SCT-ND,2312-UF3SC065030B7SDKR-ND UF3SC065030B7S
5556-NTHL040N120M3S-ND NTHL040N120M3S
2312-UF4C120070K3S-ND UF4C120070K3S
2312-UF3C065030K3S-ND UF3C065030K3S
497-SCT055HU65G3AGTR-ND,497-SCT055HU65G3AGCT-ND,497-SCT055HU65G3AGDKR-ND SCT055HU65G3AG
846-SCT4036KW7TLTR-ND,846-SCT4036KW7TLCT-ND,846-SCT4036KW7TLDKR-ND SCT4036KW7TL
1697-C3M0060065L-TR-ND,1697-C3M0060065L-TRCT-ND,1697-C3M0060065L-TRDKR-ND C3M0060065L-TR
1697-C3M0045065J1-ND C3M0045065J1
2312-UJ4C075023B7STR-ND,2312-UJ4C075023B7SCT-ND,2312-UJ4C075023B7SDKR-ND UJ4C075023B7S
846-SCT4062KEC11-ND SCT4062KEC11
2312-UJ3C120070K3S-ND UJ3C120070K3S
5556-NVBG080N120SC1TR-ND,5556-NVBG080N120SC1CT-ND,5556-NVBG080N120SC1DKR-ND NVBG080N120SC1
846-SCT4062KW7HRTLTR-ND,846-SCT4062KW7HRTLCT-ND,846-SCT4062KW7HRTLDKR-ND SCT4062KW7HRTL
448-IMW120R040M1HXKSA1-ND IMW120R040M1HXKSA1
SCT3160KLHRC11-ND SCT3160KLHRC11
448-IMZA120R040M1HXKSA1-ND IMZA120R040M1HXKSA1
448-IMW65R030M1HXKSA1-ND IMW65R030M1HXKSA1
448-IMZA65R030M1HXKSA1-ND IMZA65R030M1HXKSA1
497-15170-ND SCT20N120
1697-C3M0060065K-ND C3M0060065K
C3M0120100J-ND C3M0120100J
5556-NVHL040N120SC1-ND NVHL040N120SC1
1697-C3M0045065L-TR-ND,1697-C3M0045065L-TRCT-ND,1697-C3M0045065L-TRDKR-ND C3M0045065L-TR
2312-UF4SC120030K4S-ND UF4SC120030K4S
1242-G3R40MT12K-ND G3R40MT12K
448-IMZA65R027M1HXKSA1-ND IMZA65R027M1HXKSA1
5556-NTBG022N120M3STR-ND,5556-NTBG022N120M3SCT-ND,5556-NTBG022N120M3SDKR-ND NTBG022N120M3S
5556-NTHL022N120M3S-ND NTHL022N120M3S
2312-UJ4C075018K4S-ND UJ4C075018K4S
2312-UF3C120040K3S-ND UF3C120040K3S
5556-NVH4L040N120M3S-ND NVH4L040N120M3S
1697-C3M0045065K-ND C3M0045065K
1697-C3M0045065D-ND C3M0045065D
5556-NTH4L025N065SC1-ND NTH4L025N065SC1
448-IMBG120R030M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R030M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R030M1HXTMA1DKR-ND IMBG120R030M1HXTMA1
448-IMZ120R030M1HXKSA1-ND IMZ120R030M1HXKSA1
448-IMZA120R030M1HXKSA1-ND IMZA120R030M1HXKSA1
1697-E3M0075120D-ND E3M0075120D
497-SCTW40N120G2VAG-ND SCTW40N120G2VAG
846-SCT4026DRC15-ND SCT4026DRC15
846-SCT4036KRC15-ND SCT4036KRC15
846-SCT4036KEC11-ND SCT4036KEC11
448-IMBG120R022M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R022M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R022M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R022M2HXTMA1
264-TW045N120CS1F-ND TW045N120C,S1F
846-SCT4036KRHRC15-ND SCT4036KRHRC15
448-AIMDQ75R016M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R016M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R016M1HXUMA1DKR-ND AIMDQ75R016M1HXUMA1
448-AIMZH120R030M1TXKSA1-ND AIMZH120R030M1TXKSA1
1697-E3M0040120K-ND E3M0040120K
846-SCT2080KEGC11-ND SCT2080KEGC11
1697-C3M0032120D-ND C3M0032120D
448-IMBG120R017M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R017M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R017M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R017M2HXTMA1
2312-UF3C120040K4S-ND UF3C120040K4S
497-16598-5-ND SCT50N120
497-SCTWA60N120G2-4-ND SCTWA60N120G2-4
448-AIMZH120R020M1TXKSA1-ND AIMZH120R020M1TXKSA1
5556-NVBG020N090SC1TR-ND,5556-NVBG020N090SC1CT-ND,5556-NVBG020N090SC1DKR-ND NVBG020N090SC1
1697-C3M0032120K-ND C3M0032120K
846-SCT4013DEC11-ND SCT4013DEC11
846-SCT4018KW7TLTR-ND,846-SCT4018KW7TLCT-ND,846-SCT4018KW7TLDKR-ND SCT4018KW7TL
846-SCT4018KEC11-ND SCT4018KEC11
5556-NTHL020N120SC1-ND NTHL020N120SC1
5556-NTH4L020N120SC1-ND NTH4L020N120SC1
448-IMBG65R007M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R007M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R007M2HXTMA1DKR-ND IMBG65R007M2HXTMA1
5556-NVH4L015N065SC1-ND NVH4L015N065SC1
691-MSC025SMA120S-ND MSC025SMA120S
846-SCT4018KRC15-ND SCT4018KRC15
497-SCTW70N120G2V-ND SCTW70N120G2V
2312-UJ4SC075008L8STR-ND,2312-UJ4SC075008L8SCT-ND,2312-UJ4SC075008L8SDKR-ND UJ4SC075008L8S
846-SCT3040KRC14-ND SCT3040KRC14
1242-G3R20MT12N-ND G3R20MT12N
264-TW015N120CS1F-ND TW015N120C,S1F
SCT3030KLGC11-ND SCT3030KLGC11
448-IMBG65R260M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R260M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R260M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R260M1HXTMA1
2312-UF3C120400K3S-ND UF3C120400K3S
448-IMBG65R163M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R163M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R163M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R163M1HXTMA1
C3M0280090J-TRTR-ND,C3M0280090J-TRCT-ND,C3M0280090J-TRDKR-ND C3M0280090J-TR
1697-C3M0120065J-ND C3M0120065J
448-IMBG120R220M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R220M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R220M1HXTMA1DKR-ND IMBG120R220M1HXTMA1
IMZ120R350M1HXKSA1-ND IMZ120R350M1HXKSA1
C2M1000170J-TR-ND C2M1000170J-TR
448-IMZA65R048M1HXKSA1-ND IMZA65R048M1HXKSA1
2312-UJ4C075044K3S-ND UJ4C075044K3S
448-IMBG65R072M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R072M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R072M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R072M1HXTMA1
F11005-ND LSIC1MO120E0160
2312-UF3SC065040B7STR-ND,2312-UF3SC065040B7SCT-ND,2312-UF3SC065040B7SDKR-ND UF3SC065040B7S
C3M0120090J-TRTR-ND,C3M0120090J-TRCT-ND,C3M0120090J-TRDKR-ND C3M0120090J-TR
448-IMBG65R057M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R057M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R057M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R057M1HXTMA1
2312-UF4C120070K4S-ND UF4C120070K4S
150-MSC180SMA120S-ND MSC180SMA120S
448-IMW65R072M1HXKSA1-ND IMW65R072M1HXKSA1
2312-UF3C120150K4S-ND UF3C120150K4S
SCT3120ALHRC11-ND SCT3120ALHRC11
2312-UJ4C075060K4S-ND UJ4C075060K4S
1242-G3R60MT07D-ND G3R60MT07D
448-IMZA65R072M1HXKSA1-ND IMZA65R072M1HXKSA1
846-SCT3120AW7TLTR-ND,846-SCT3120AW7TLCT-ND,846-SCT3120AW7TLDKR-ND SCT3120AW7TL
1697-C3M0160120J-ND C3M0160120J
5556-NTBG080N120SC1TR-ND,5556-NTBG080N120SC1CT-ND,5556-NTBG080N120SC1DKR-ND NTBG080N120SC1
1560-GP2T080A120U-ND GP2T080A120U
5556-NTHL060N090SC1-ND NTHL060N090SC1
846-SCT2450KEHRC11-ND SCT2450KEHRC11
SCT3080ALGC11-ND SCT3080ALGC11
2312-UJ4C075044K4S-ND UJ4C075044K4S
5556-NTH4L045N065SC1-ND NTH4L045N065SC1
SCT1000N170-ND SCT1000N170
846-SCT4045DRC15-ND SCT4045DRC15
846-SCT4045DEC11-ND SCT4045DEC11
2312-UF3C120080K4S-ND UF3C120080K4S
846-SCT2160KEHRC11-ND SCT2160KEHRC11
2312-UF4C120053K3S-ND UF4C120053K3S
497-SCTH35N65G2V-7TR-ND,497-SCTH35N65G2V-7CT-ND,497-SCTH35N65G2V-7DKR-ND SCTH35N65G2V-7
150-MSC035SMA070B4-ND MSC035SMA070B4
846-SCT3080KRC14-ND SCT3080KRC14
SCT3080KLHRC11-ND SCT3080KLHRC11
1697-C3M0075120D-A-ND C3M0075120D-A
1697-C3M0075120K-A-ND C3M0075120K-A
5556-NTBG040N120SC1TR-ND,5556-NTBG040N120SC1CT-ND,5556-NTBG040N120SC1DKR-ND NTBG040N120SC1
846-SCT4026DEC11-ND SCT4026DEC11
846-SCT3060ARC14-ND SCT3060ARC14
150-MSC040SMA120B4-ND MSC040SMA120B4
1697-C3M0025065K-ND C3M0025065K
1697-C3M0025065D-ND C3M0025065D
2312-UJ4SC075011K4S-ND UJ4SC075011K4S
SCT2080KEHRC11-ND SCT2080KEHRC11
691-MSC040SMA120J-ND MSC040SMA120J
SCT3030KLHRC11-ND SCT3030KLHRC11
150-MSC100SM70JCU3-ND MSC100SM70JCU3
150-MSC70SM120JCU2-ND MSC70SM120JCU2
SCT3017ALHRC11-ND SCT3017ALHRC11
SCT3022KLHRC11-ND SCT3022KLHRC11
448-IMBG65R107M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R107M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R107M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R107M1HXTMA1
497-SCT10N120AG-ND SCT10N120AG
18-LSIC1MO170T0750-ND LSIC1MO170T0750
5556-NVHL160N120SC1-ND NVHL160N120SC1
5556-NTH4L080N120SC1-ND NTH4L080N120SC1
691-MSC090SMA070S-ND MSC090SMA070S
448-IMW65R039M1HXKSA1-ND IMW65R039M1HXKSA1
846-SCT2280KEGC11-ND SCT2280KEGC11
IMZ120R140M1HXKSA1-ND IMZ120R140M1HXKSA1
1697-E3M0120090J-ND E3M0120090J
846-SCT2280KEHRC11-ND SCT2280KEHRC11
846-SCT4062KRC15-ND SCT4062KRC15
5556-NVHL080N120SC1A-ND NVHL080N120SC1A
846-SCT3105KW7TLTR-ND,846-SCT3105KW7TLCT-ND,846-SCT3105KW7TLDKR-ND SCT3105KW7TL
846-SCT3160KW7TLTR-ND,846-SCT3160KW7TLCT-ND,846-SCT3160KW7TLDKR-ND SCT3160KW7TL
5556-NVH4L080N120SC1-ND NVH4L080N120SC1
2312-UF4C120053K4S-ND UF4C120053K4S
5556-NVBG160N120SC1TR-ND,5556-NVBG160N120SC1CT-ND,5556-NVBG160N120SC1DKR-ND NVBG160N120SC1
448-IMZA65R057M1HXKSA1-ND IMZA65R057M1HXKSA1
5556-NTH4L060N090SC1-ND NTH4L060N090SC1
497-SCTWA35N65G2V-ND SCTWA35N65G2V
846-SCT3060AW7TLTR-ND,846-SCT3060AW7TLCT-ND,846-SCT3060AW7TLDKR-ND SCT3060AW7TL
5556-NTH4L022N120M3S-ND NTH4L022N120M3S
448-IMBG65R030M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R030M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R030M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R030M1HXTMA1
846-SCT3080ARC14-ND SCT3080ARC14
846-SCT2160KEGC11-ND SCT2160KEGC11
846-SCT3080AW7TLTR-ND,846-SCT3080AW7TLCT-ND,846-SCT3080AW7TLDKR-ND SCT3080AW7TL
SCT3080ALHRC11-ND SCT3080ALHRC11
SCT3105KLGC11-ND SCT3105KLGC11
497-SCTW40N120G2V-ND SCTW40N120G2V
846-SCT3105KRC14-ND SCT3105KRC14
SCT3105KLHRC11-ND SCT3105KLHRC11
5556-NVH4L040N120SC1-ND NVH4L040N120SC1
497-SCTL35N65G2VTR-ND,497-SCTL35N65G2VCT-ND,497-SCTL35N65G2VDKR-ND SCTL35N65G2V
846-SCT3080KW7TLTR-ND,846-SCT3080KW7TLCT-ND,846-SCT3080KW7TLDKR-ND SCT3080KW7TL
5556-NTBG020N090SC1TR-ND,5556-NTBG020N090SC1CT-ND,5556-NTBG020N090SC1DKR-ND NTBG020N090SC1
497-SCTWA50N120-ND SCTWA50N120
497-SCTW100N65G2AG-ND SCTW100N65G2AG
5556-NVHL020N090SC1-ND NVHL020N090SC1
1697-C3M0040120J1-TR-ND,1697-C3M0040120J1-TRCT-ND,1697-C3M0040120J1-TRDKR-ND C3M0040120J1-TR
5556-NVH4L022N120M3S-ND NVH4L022N120M3S
846-SCT3030ARC14-ND SCT3030ARC14
5556-NVHL020N120SC1-ND NVHL020N120SC1
SCT3030ALHRC11-ND SCT3030ALHRC11
846-SCT3040KW7TLTR-ND,846-SCT3040KW7TLCT-ND,846-SCT3040KW7TLDKR-ND SCT3040KW7TL
846-SCT3030AW7TLTR-ND,846-SCT3030AW7TLCT-ND,846-SCT3030AW7TLDKR-ND SCT3030AW7TL
SCT3040KLHRC11-ND SCT3040KLHRC11
SCT3022ALHRC11-ND SCT3022ALHRC11
846-SCT3017ALGC11-ND SCT3017ALGC11
150-MSCSM120SKM31CTBL1NG-ND MSCSM120SKM31CTBL1NG
448-IMT65R260M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R260M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R260M1HXUMA1DKR-ND IMT65R260M1HXUMA1
785-AOK500V120X2-ND AOK500V120X2
448-IMT65R163M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R163M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R163M1HXUMA1DKR-ND IMT65R163M1HXUMA1
1655-S2M0160120D-ND S2M0160120D
1242-G3R350MT12J-TR-ND,1242-G3R350MT12J-TRCT-ND,1242-G3R350MT12J-TRDKR-ND G3R350MT12J-TR
1655-S2M0160120K-ND S2M0160120K
448-IMDQ75R140M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R140M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R140M1HXUMA1DKR-ND IMDQ75R140M1HXUMA1
448-IMWH170R1K0M1XKSA1-ND IMWH170R1K0M1XKSA1
5556-NVBG1000N170M1TR-ND,5556-NVBG1000N170M1CT-ND,5556-NVBG1000N170M1DKR-ND NVBG1000N170M1
1655-S2M0120120K-ND S2M0120120K
1655-S2M0160120J-ND S2M0160120J
1655-S2M0120120D-ND S2M0120120D
150-MSC360SMA120B-ND MSC360SMA120B
5556-NVHL1000N170M1-ND NVHL1000N170M1
1242-G2R1000MT17J-TR-ND,1242-G2R1000MT17J-TRCT-ND,1242-G2R1000MT17J-TRDKR-ND G2R1000MT17J-TR
448-IMBG120R181M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R181M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R181M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R181M2HXTMA1
448-IMWH170R650M1XKSA1-ND IMWH170R650M1XKSA1
448-IMT65R107M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R107M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R107M1HXUMA1DKR-ND IMT65R107M1HXUMA1
448-AIMZA75R140M1HXKSA1-ND AIMZA75R140M1HXKSA1
448-IMZA75R140M1HXKSA1-ND IMZA75R140M1HXKSA1
1655-S2M0120120J-ND S2M0120120J
1697-C3M0350120J-TR-ND,1697-C3M0350120J-TRCT-ND,1697-C3M0350120J-TRDKR-ND C3M0350120J-TR
448-IMT65R083M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R083M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R083M1HXUMA1DKR-ND IMT65R083M1HXUMA1
448-IMBG120R116M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R116M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R116M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R116M2HXTMA1
785-AOK150V120X2-ND AOK150V120X2
1242-G3R450MT17J-TR-ND,1242-G3R450MT17J-TRCT-ND,1242-G3R450MT17J-TRDKR-ND G3R450MT17J-TR
448-IMWH170R450M1XKSA1-ND IMWH170R450M1XKSA1
448-IMT65R072M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R072M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R072M1HXUMA1DKR-ND IMT65R072M1HXUMA1
448-AIMZA75R090M1HXKSA1-ND AIMZA75R090M1HXKSA1
353-SICW1000N170A-BP-ND SICW1000N170A-BP
448-IMZA75R090M1HXKSA1-ND IMZA75R090M1HXKSA1
448-IMBG65R050M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R050M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R050M2HXTMA1DKR-ND IMBG65R050M2HXTMA1
785-AOK150V120X2Q-ND AOK150V120X2Q
448-IMT65R057M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R057M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R057M1HXUMA1DKR-ND IMT65R057M1HXUMA1
5556-NTH4L075N065SC1-ND NTH4L075N065SC1
448-IMBG120R078M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R078M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R078M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R078M2HXTMA1
264-TW140Z120C,S1F-ND TW140Z120C,S1F
1655-S2M0080120J-ND S2M0080120J
846-SCT4045DWATLTR-ND,846-SCT4045DWATLCT-ND,846-SCT4045DWATLDKR-ND SCT4045DWATL
448-IMDQ75R040M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R040M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R040M1HXUMA1DKR-ND IMDQ75R040M1HXUMA1
448-AIMZA75R060M1HXKSA1-ND AIMZA75R060M1HXKSA1
448-AIMZH120R160M1TXKSA1-ND AIMZH120R160M1TXKSA1
5556-NTHL060N065SC1-ND NTHL060N065SC1
5556-NTBG060N065SC1TR-ND,5556-NTBG060N065SC1CT-ND,5556-NTBG060N065SC1DKR-ND NTBG060N065SC1
5556-NTBG070N120M3STR-ND,5556-NTBG070N120M3SCT-ND,5556-NTBG070N120M3SDKR-ND NTBG070N120M3S
5556-NTBL045N065SC1TR-ND,5556-NTBL045N065SC1CT-ND,5556-NTBL045N065SC1DKR-ND NTBL045N065SC1
448-AIMBG120R080M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R080M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R080M1XTMA1DKR-ND AIMBG120R080M1XTMA1
1242-G3R60MT07J-TR-ND,1242-G3R60MT07J-TRCT-ND,1242-G3R60MT07J-TRDKR-ND G3R60MT07J-TR
5556-NVH4L095N065SC1-ND NVH4L095N065SC1
846-SCT4062KWAHRTLTR-ND,846-SCT4062KWAHRTLCT-ND,846-SCT4062KWAHRTLDKR-ND SCT4062KWAHRTL
2312-UJ4C075044B7STR-ND,2312-UJ4C075044B7SCT-ND,2312-UJ4C075044B7SDKR-ND UJ4C075044B7S
448-IMZA75R060M1HXKSA1-ND IMZA75R060M1HXKSA1
1697-C3M0060075K1-ND C3M0060075K1
785-AOK060V75X2Q-ND AOK060V75X2Q
448-IMBG65R040M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R040M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R040M2HXTMA1DKR-ND IMBG65R040M2HXTMA1
5556-NTH4L070N120M3S-ND NTH4L070N120M3S
5556-NVBG095N065SC1TR-ND,5556-NVBG095N065SC1CT-ND,5556-NVBG095N065SC1DKR-ND NVBG095N065SC1
1697-C3M0160120J-TR-ND,1697-C3M0160120J-TRCT-ND,1697-C3M0160120J-TRDKR-ND C3M0160120J-TR
448-IMT65R048M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R048M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R048M1HXUMA1DKR-ND IMT65R048M1HXUMA1
5556-NVH4L160N120SC1-ND NVH4L160N120SC1
448-IMT65R039M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R039M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R039M1HXUMA1DKR-ND IMT65R039M1HXUMA1
5556-NTH4L060N065SC1-ND NTH4L060N065SC1
846-SCT3080ARC15-ND SCT3080ARC15
5556-NVBG075N065SC1TR-ND,5556-NVBG075N065SC1CT-ND,5556-NVBG075N065SC1DKR-ND NVBG075N065SC1
1697-E3M0160120K-ND E3M0160120K
5556-NTHL045N065SC1-ND NTHL045N065SC1
1697-C3M0045075K1-ND C3M0045075K1
448-AIMZA75R040M1HXKSA1-ND AIMZA75R040M1HXKSA1
846-SCT4045DW7TLTR-ND,846-SCT4045DW7TLCT-ND,846-SCT4045DW7TLDKR-ND SCT4045DW7TL
5556-NVHL075N065SC1-ND NVHL075N065SC1
5556-NVHL070N120M3S-ND NVHL070N120M3S
264-TW083N65CS1F-ND TW083N65C,S1F
1560-GP2T080A120H-ND GP2T080A120H
448-AIMZHN120R080M1TXKSA1-ND AIMZHN120R080M1TXKSA1
846-SCT4062KW7TLTR-ND,846-SCT4062KW7TLCT-ND,846-SCT4062KW7TLDKR-ND SCT4062KW7TL
448-IMZA75R040M1HXKSA1-ND IMZA75R040M1HXKSA1
5556-NVH4L075N065SC1-ND NVH4L075N065SC1
785-AOK065V120X2-ND AOK065V120X2
785-AOM065V120X2-ND AOM065V120X2
5556-NTBG040N120M3STR-ND,5556-NTBG040N120M3SCT-ND,5556-NTBG040N120M3SDKR-ND NTBG040N120M3S
5556-NVBG070N120M3STR-ND,5556-NVBG070N120M3SCT-ND,5556-NVBG070N120M3SDKR-ND NVBG070N120M3S
448-IMT65R030M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R030M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R030M1HXUMA1DKR-ND IMT65R030M1HXUMA1
264-TW048Z65C,S1F-ND TW048Z65C,S1F
846-SCT3060ARC15-ND SCT3060ARC15
1655-S2M0080120D-ND S2M0080120D
448-AIMZH120R060M1TXKSA1-ND AIMZH120R060M1TXKSA1
5556-NVH4L060N065SC1-ND NVH4L060N065SC1
846-SCT4045DW7HRTLTR-ND,846-SCT4045DW7HRTLCT-ND,846-SCT4045DW7HRTLDKR-ND SCT4045DW7HRTL
846-SCT4045DRHRC15-ND SCT4045DRHRC15
846-SCT4045DEHRC11-ND SCT4045DEHRC11
1727-NSF080120L4A0Q-ND NSF080120L4A0Q
846-SCT3080KRC15-ND SCT3080KRC15
1655-S2M0080120K-ND S2M0080120K
5556-NVH4L070N120M3S-ND NVH4L070N120M3S
846-SCT4062KRHRC15-ND SCT4062KRHRC15
846-SCT4062KEHRC11-ND SCT4062KEHRC11
846-SCT4026DWAHRTLTR-ND,846-SCT4026DWAHRTLCT-ND,846-SCT4026DWAHRTLDKR-ND SCT4026DWAHRTL
785-AOK065V120X2Q-ND AOK065V120X2Q
785-AOM065V120X2Q-ND AOM065V120X2Q
1697-E3M0060065D-ND E3M0060065D
1697-E3M0060065K-ND E3M0060065K
448-AIMZA75R027M1HXKSA1-ND AIMZA75R027M1HXKSA1
1697-E3M0075120J2-TR-ND,1697-E3M0075120J2-TRCT-ND,1697-E3M0075120J2-TRDKR-ND E3M0075120J2-TR
1697-C3M0060065J-TR-ND,1697-C3M0060065J-TRCT-ND,1697-C3M0060065J-TRDKR-ND C3M0060065J-TR
785-AOK033V120X2-ND AOK033V120X2
785-AOM033V120X2-ND AOM033V120X2
353-SICW080N120Y4-BP-ND SICW080N120Y4-BP
5556-NVBG045N065SC1TR-ND,5556-NVBG045N065SC1CT-ND,5556-NVBG045N065SC1DKR-ND NVBG045N065SC1
5556-NVHL060N090SC1-ND NVHL060N090SC1
448-IMZA75R027M1HXKSA1-ND IMZA75R027M1HXKSA1
5556-NVBG060N065SC1TR-ND,5556-NVBG060N065SC1CT-ND,5556-NVBG060N065SC1DKR-ND NVBG060N065SC1
448-IMBG65R020M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R020M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R020M2HXTMA1DKR-ND IMBG65R020M2HXTMA1
5556-NTBG030N120M3STR-ND,5556-NTBG030N120M3SCT-ND,5556-NTBG030N120M3SDKR-ND NTBG030N120M3S
5556-NTH4L030N120M3S-ND NTH4L030N120M3S
5556-NVH4L060N090SC1-ND NVH4L060N090SC1
5556-NVH4L045N065SC1-ND NVH4L045N065SC1
1242-G3R40MT12J-TR-ND,1242-G3R40MT12J-TRCT-ND,1242-G3R40MT12J-TRDKR-ND G3R40MT12J-TR
448-IMT65R022M1HXUMA1TR-ND,448-IMT65R022M1HXUMA1CT-ND,448-IMT65R022M1HXUMA1DKR-ND IMT65R022M1HXUMA1
1242-G2R1000MT33J-TR-ND,1242-G2R1000MT33J-TRCT-ND,1242-G2R1000MT33J-TRDKR-ND G2R1000MT33J-TR
5556-NVBG040N120M3STR-ND,5556-NVBG040N120M3SCT-ND,5556-NVBG040N120M3SDKR-ND NVBG040N120M3S
448-AIMZH120R040M1TXKSA1-ND AIMZH120R040M1TXKSA1
846-SCT4026DW7TLTR-ND,846-SCT4026DW7TLCT-ND,846-SCT4026DW7TLDKR-ND SCT4026DW7TL
5556-NTHL030N120M3S-ND NTHL030N120M3S
264-TW027Z65C,S1F-ND TW027Z65C,S1F
1697-C3M0075120J-TR-ND,1697-C3M0075120J-TRCT-ND,1697-C3M0075120J-TRDKR-ND C3M0075120J-TR
1697-C3M0045065J1-TR-ND,1697-C3M0045065J1-TRCT-ND,1697-C3M0045065J1-TRDKR-ND C3M0045065J1-TR
448-IMDQ75R016M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R016M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R016M1HXUMA1DKR-ND IMDQ75R016M1HXUMA1
5556-NTHL025N065SC1-ND NTHL025N065SC1
5556-NTBG025N065SC1TR-ND,5556-NTBG025N065SC1CT-ND,5556-NTBG025N065SC1DKR-ND NTBG025N065SC1
785-AOK033V120X2Q-ND AOK033V120X2Q
1727-NSF040120L4A0Q-ND NSF040120L4A0Q
448-IMW65R020M2HXKSA1-ND IMW65R020M2HXKSA1
448-AIMZA75R020M1HXKSA1-ND AIMZA75R020M1HXKSA1
1697-C3M0025075K1-ND C3M0025075K1
448-IMZA75R020M1HXKSA1-ND IMZA75R020M1HXKSA1
448-IMYH200R100M1HXKSA1-ND IMYH200R100M1HXKSA1
1697-C3M0065100J-TR-ND,1697-C3M0065100J-TRCT-ND,1697-C3M0065100J-TRDKR-ND C3M0065100J-TR
846-SCT4026DW7HRTLTR-ND,846-SCT4026DW7HRTLCT-ND,846-SCT4026DW7HRTLDKR-ND SCT4026DW7HRTL
846-SCT4026DEHRC11-ND SCT4026DEHRC11
846-SCT4026DRHRC15-ND SCT4026DRHRC15
846-SCT4036KEHRC11-ND SCT4036KEHRC11
785-AOM015V65X2-ND AOM015V65X2
785-AOK015V65X2-ND AOK015V65X2
1242-G3R30MT12J-TR-ND,1242-G3R30MT12J-TRCT-ND,1242-G3R30MT12J-TRDKR-ND G3R30MT12J-TR
5556-NVBG030N120M3STR-ND,5556-NVBG030N120M3SCT-ND,5556-NVBG030N120M3SDKR-ND NVBG030N120M3S
785-AOM020V120X2-ND AOM020V120X2
1655-S2M0040120D-ND S2M0040120D
5556-NVH4L030N120M3S-ND NVH4L030N120M3S
1655-S2M0040120K-ND S2M0040120K
448-AIMZA75R016M1HXKSA1-ND AIMZA75R016M1HXKSA1
448-IMZA75R016M1HXKSA1-ND IMZA75R016M1HXKSA1
5556-NVBG022N120M3STR-ND,5556-NVBG022N120M3SCT-ND,5556-NVBG022N120M3SDKR-ND NVBG022N120M3S
150-MSC040SMA120S/TR-ND,150-MSC040SMA120S/TRCT-ND,150-MSC040SMA120S/TRDKR-ND MSC040SMA120S/TR
846-SCT3040KRC15-ND SCT3040KRC15
5556-NVBG025N065SC1TR-ND,5556-NVBG025N065SC1CT-ND,5556-NVBG025N065SC1DKR-ND NVBG025N065SC1
5556-NVHL025N065SC1-ND NVHL025N065SC1
4878-DIF120SIC053-AQ-ND DIF120SIC053-AQ
4878-DIW120SIC059-AQ-ND DIW120SIC059-AQ
785-AOK015V75X2Q-ND AOK015V75X2Q
785-AOM015V75X2Q-ND AOM015V75X2Q
264-TW030Z120C,S1F-ND TW030Z120C,S1F
1697-E3M0032120J2-TR-ND,1697-E3M0032120J2-TRCT-ND,1697-E3M0032120J2-TRDKR-ND E3M0032120J2-TR
1697-C3M0025065J1-TR-ND,1697-C3M0025065J1-TRCT-ND,1697-C3M0025065J1-TRDKR-ND C3M0025065J1-TR
785-AOM020V120X2Q-ND AOM020V120X2Q
1697-C3M0025065L-TR-ND,1697-C3M0025065L-TRCT-ND,1697-C3M0025065L-TRDKR-ND C3M0025065L-TR
1697-E3M0032120K-ND E3M0032120K
1697-C3M0032120J1-TR-ND,1697-C3M0032120J1-TRCT-ND,1697-C3M0032120J1-TRDKR-ND C3M0032120J1-TR
5556-NVH4L020N090SC1-ND NVH4L020N090SC1
1697-E3M0021120J2-TR-ND,1697-E3M0021120J2-TRCT-ND,1697-E3M0021120J2-TRDKR-ND E3M0021120J2-TR
1697-E3M0021120K-ND E3M0021120K
1655-S2M0025120D-ND S2M0025120D
1655-S2M0025120K-ND S2M0025120K
448-AIMDQ75R008M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R008M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R008M1HXUMA1DKR-ND AIMDQ75R008M1HXUMA1
264-TW015Z65C,S1F-ND TW015Z65C,S1F
448-AIMZH120R010M1TXKSA1-ND AIMZH120R010M1TXKSA1
264-TW015N65CS1F-ND TW015N65C,S1F
264-TW015Z120C,S1F-ND TW015Z120C,S1F
238-IXFN55N120SK-ND IXFN55N120SK
C2M0045170P-ND C2M0045170P
1242-G3R350MT12J-ND G3R350MT12J
1242-G2R1000MT17J-ND G2R1000MT17J
3892-CC-CL-75-1023-ND CC-CL-75-1023
1242-G3R160MT12J-ND G3R160MT12J
1242-G3R450MT17J-ND G3R450MT17J
1242-G3R60MT07J-ND G3R60MT07J
1697-C3M0075120J2-TR-ND,1697-C3M0075120J2-TRCT-ND,1697-C3M0075120J2-TRDKR-ND C3M0075120J2-TR
5403-QS1200SCM36-ND QS1200SCM36
5556-NTC040N120SC1-ND NTC040N120SC1
F11004-ND LSIC1MO120E0120
SCTWA20N120-ND SCTWA20N120
1242-G3R40MT12J-ND G3R40MT12J
497-SCTL90N65G2VTR-ND,497-SCTL90N65G2VCT-ND,-1138-SCTL90N65G2VDKR-ND,497-SCTL90N65G2VDKR-ND SCTL90N65G2V
1242-G2R1000MT33J-ND G2R1000MT33J
1697-C3M0032120J2-TR-ND,1697-C3M0032120J2-TRCT-ND,1697-C3M0032120J2-TRDKR-ND C3M0032120J2-TR
4822-GS120R045Q4-ND GS120R045Q4
SCTWA30N120-ND SCTWA30N120
4530-AS1M025120P-ND AS1M025120P
1242-G2R120MT33J-ND G2R120MT33J
5403-QS1700SCM8-ND QS1700SCM8
5403-QS65SCM65D2P-ND QS65SCM65D2P
3372-NC1M120C75RRNGTR-ND NC1M120C75RRNG
3372-NC1M120C75GTNG-ND NC1M120C75GTNG
3372-NC1M120C75HTNG-ND NC1M120C75HTNG
5318-AMC2M0080120D-ND AMC2M0080120D
5403-QS120SCM80D2P-ND QS120SCM80D2P
3372-NC1M120C40GTNG-ND NC1M120C40GTNG
3372-NC1M120C40HTNG-ND NC1M120C40HTNG
3372-NC1M120C12HTNG-ND NC1M120C12HTNG
448-IMBG120R140M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R140M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R140M1HXTMA1DKR-ND IMBG120R140M1HXTMA1
5556-NTH4L014N120M3P-ND NTH4L014N120M3P
150-MSC035SMA170B4-ND MSC035SMA170B4
497-16597-5-ND SCT10N120
264-TW140N120CS1F-ND TW140N120C,S1F
5556-NTHL080N120SC1A-ND NTHL080N120SC1A
448-IMZA65R039M1HXKSA1-ND IMZA65R039M1HXKSA1
MSC035SMA070B-ND MSC035SMA070B
1560-GCMS080B120S1-E1-ND GCMS080B120S1-E1
1560-GCMX040B120S1-E1-ND GCMX040B120S1-E1
2312-UJ4SC075011B7STR-ND,2312-UJ4SC075011B7SCT-ND,2312-UJ4SC075011B7SDKR-ND UJ4SC075011B7S
497-18352-2-ND,497-18352-1-ND,497-18352-6-ND SCTH90N65G2V-7
5556-NTBG028N170M1TR-ND,5556-NTBG028N170M1CT-ND,5556-NTBG028N170M1DKR-ND NTBG028N170M1
150-MSC015SMA070B4-ND MSC015SMA070B4
150-MSC035SMA170B-ND MSC035SMA170B
150-MSC130SM120JCU3-ND MSC130SM120JCU3
448-IMW120R140M1HXKSA1-ND IMW120R140M1HXKSA1
MSC060SMA070B-ND MSC060SMA070B
150-MSC060SMA070B4-ND MSC060SMA070B4
448-IMW65R057M1HXKSA1-ND IMW65R057M1HXKSA1
150-MSC080SMA120B4-ND MSC080SMA120B4
MSC080SMA120S-ND MSC080SMA120S
MSC035SMA070S-ND MSC035SMA070S
448-AIMW120R045M1XKSA1-ND AIMW120R045M1XKSA1
1560-GCMX080B120S1-E1-ND GCMX080B120S1-E1
MSC040SMA120B-ND MSC040SMA120B
MSC040SMA120S-ND MSC040SMA120S
150-MSC025SMA120B4-ND MSC025SMA120B4
150-MSC035SMA170S-ND MSC035SMA170S
150-MSC40SM120JCU3-ND MSC40SM120JCU3
150-MSC100SM70JCU2-ND MSC100SM70JCU2
IXFN50N120SK-ND IXFN50N120SK
IXFN50N120SIC-ND IXFN50N120SIC
448-IMW65R083M1HXKSA1-ND IMW65R083M1HXKSA1
448-IMZA65R083M1HXKSA1-ND IMZA65R083M1HXKSA1
MSC060SMA070S-ND MSC060SMA070S
497-SCTWA90N65G2V-ND SCTWA90N65G2V
691-MSC015SMA070S-ND MSC015SMA070S
150-MSC40SM120JCU2-ND MSC40SM120JCU2
150-MSC70SM120JCU3-ND MSC70SM120JCU3
846-BSM180C12P3C202-ND BSM180C12P3C202
BSM180C12P2E202-ND BSM180C12P2E202
846-BSM300C12P3E201-ND BSM300C12P3E201
BSM400C12P3G202-ND BSM400C12P3G202
264-TW107Z65C,S1F-ND TW107Z65C,S1F
264-TW083Z65C,S1F-ND TW083Z65C,S1F
31-DMWSH120H90SM4Q-ND DMWSH120H90SM4Q
5556-NTH4L040N120M3S-ND NTH4L040N120M3S
264-TW048N65CS1F-ND TW048N65C,S1F
264-TW060Z120C,S1F-ND TW060Z120C,S1F
1560-GP2T040A120U-ND GP2T040A120U
264-TW060N120CS1F-ND TW060N120C,S1F
1560-GP2T040A120H-ND GP2T040A120H
448-AIMZHN120R040M1TXKSA1-ND AIMZHN120R040M1TXKSA1
31-DMWS120H100SM4-ND DMWS120H100SM4
264-TW045Z120C,S1F-ND TW045Z120C,S1F
264-TW027N65CS1F-ND TW027N65C,S1F
1655-S2M0025120J-ND S2M0025120J
1655-S2M0080120N-ND S2M0080120N
448-AIMZHN120R020M1TXKSA1-ND AIMZHN120R020M1TXKSA1
264-TW030N120CS1F-ND TW030N120C,S1F
1560-GCMS040B120S1-E1-ND GCMS040B120S1-E1
31-DMWSH120H28SM4Q-ND DMWSH120H28SM4Q
1560-GCMX020B120S1-E1-ND GCMX020B120S1-E1
150-MSC080SMA120JS15-ND MSC080SMA120JS15
150-MSC017SMA120B-ND MSC017SMA120B
150-MSC017SMA120B4-ND MSC017SMA120B4
1560-GCMS020B120S1-E1-ND GCMS020B120S1-E1
150-MSC017SMA120J-ND MSC017SMA120J
448-DF17MR12W1M1HFB68BPSA1-ND DF17MR12W1M1HFB68BPSA1
4530-AS1M080120P-ND AS1M080120P
4084-IV1Q12160T4-ND IV1Q12160T4
497-SCT20N120AG-ND SCT20N120AG
4530-AS2M040120P-ND AS2M040120P
4530-AS1M040120T-ND AS1M040120T
4530-AS1M025120T-ND AS1M025120T
3892-CC-C2-B15-0322-ND CC-C2-B15-0322
SCT2750NYTBTR-ND,SCT2750NYTBCT-ND,SCT2750NYTBDKR-ND SCT2750NYTB
SCT3060ALGC11-ND SCT3060ALGC11
497-SCT20N120HTR-ND,497-SCT20N120HCT-ND,497-SCT20N120HDKR-ND SCT20N120H
448-IMBG65R022M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R022M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R022M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R022M1HXTMA1
448-IMW65R027M1HXKSA1-ND IMW65R027M1HXKSA1
SCT3080KLGC11-ND SCT3080KLGC11
448-IMBG120R012M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R012M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R012M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R012M2HXTMA1
SCT3022KLGC11-ND SCT3022KLGC11
C2M0025120D-ND C2M0025120D
150-MSC080SMA330B4-ND MSC080SMA330B4
1242-G2R50MT33K-ND G2R50MT33K
5556-NTHL1000N170M1-ND NTHL1000N170M1
691-MSC080SMA120J-ND MSC080SMA120J
846-SCT4013DRC15-ND SCT4013DRC15
691-MSC090SMA070B-ND MSC090SMA070B
448-IMZA65R107M1HXKSA1-ND IMZA65R107M1HXKSA1
F10335-ND LSIC1MO120E0080
150-MSC130SM120JCU2-ND MSC130SM120JCU2
150-MSCSM120DAM31CTBL1NG-ND MSCSM120DAM31CTBL1NG
IXFN70N120SK-ND IXFN70N120SK
448-IMBG65R083M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R083M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R083M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R083M1HXTMA1
448-IMBG65R039M1HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R039M1HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R039M1HXTMA1DKR-ND IMBG65R039M1HXTMA1
497-SCT040H65G3AGTR-ND,497-SCT040H65G3AGCT-ND,497-SCT040H65G3AGDKR-ND SCT040H65G3AG
497-SCTW35N65G2V-ND SCTW35N65G2V
497-SCTW35N65G2VAG-ND SCTW35N65G2VAG
497-SCTH40N120G2V-7TR-ND,497-SCTH40N120G2V-7CT-ND,497-SCTH40N120G2V-7DKR-ND SCTH40N120G2V-7
497-SCTH40N120G2V7AGTR-ND,497-SCTH40N120G2V7AGCT-ND,497-SCTH40N120G2V7AGDKR-ND SCTH40N120G2V7AG
497-SCT30N120HTR-ND,497-SCT30N120HCT-ND,497-SCT30N120HDKR-ND SCT30N120H
497-14960-ND SCT30N120
SCT3060ALHRC11-ND SCT3060ALHRC11
448-AIMW120R060M1HXKSA1-ND AIMW120R060M1HXKSA1
18-LSIC1MO120G0040-ND LSIC1MO120G0040
497-18351-ND SCTW90N65G2V
497-SCTWA90N65G2V-4-ND SCTWA90N65G2V-4
18-LSIC1MO120G0025-ND LSIC1MO120G0025
846-BSM300C12P3E301-ND BSM300C12P3E301
448-IMDQ75R090M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R090M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R090M1HXUMA1DKR-ND IMDQ75R090M1HXUMA1
150-MSC360SMA120SDT/RTR-ND,150-MSC360SMA120SDT/RCT-ND,150-MSC360SMA120SDT/RDKR-ND MSC360SMA120SDT/R
5556-NTBL075N065SC1TR-ND,5556-NTBL075N065SC1CT-ND,5556-NTBL075N065SC1DKR-ND NTBL075N065SC1
448-AIMBG75R090M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R090M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R090M1HXTMA1DKR-ND AIMBG75R090M1HXTMA1
846-SCT3160KWATLTR-ND,846-SCT3160KWATLCT-ND,846-SCT3160KWATLDKR-ND SCT3160KWATL
448-AIMDQ75R090M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R090M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R090M1HXUMA1DKR-ND AIMDQ75R090M1HXUMA1
846-SCT3160KWAHRTLTR-ND,846-SCT3160KWAHRTLCT-ND,846-SCT3160KWAHRTLDKR-ND SCT3160KWAHRTL
1697-C3M0120065L-TR-ND,1697-C3M0120065L-TRCT-ND,1697-C3M0120065L-TRDKR-ND C3M0120065L-TR
150-MSC090SMA070SDT/RTR-ND,150-MSC090SMA070SDT/RCT-ND,150-MSC090SMA070SDT/RDKR-ND MSC090SMA070SDT/R
448-IMDQ75R060M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R060M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R060M1HXUMA1DKR-ND IMDQ75R060M1HXUMA1
1697-E3M0160120J2-TR-ND,1697-E3M0160120J2-TRCT-ND,1697-E3M0160120J2-TRDKR-ND E3M0160120J2-TR
785-AOK060V65X2-ND AOK060V65X2
785-AOM060V65X2-ND AOM060V65X2
150-MSC180SMA120SDT/RTR-ND,150-MSC180SMA120SDT/RCT-ND,150-MSC180SMA120SDT/RDKR-ND MSC180SMA120SDT/R
1697-C3M0120065J-TR-ND,1697-C3M0120065J-TRCT-ND,1697-C3M0120065J-TRDKR-ND C3M0120065J-TR
448-AIMBG120R160M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R160M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R160M1XTMA1DKR-ND AIMBG120R160M1XTMA1
448-AIMDQ75R060M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R060M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R060M1HXUMA1DKR-ND AIMDQ75R060M1HXUMA1
448-AIMBG75R060M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R060M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R060M1HXTMA1DKR-ND AIMBG75R060M1HXTMA1
353-SICW400N170A-BP-ND SICW400N170A-BP
846-SCT3160KW7HRTLTR-ND,846-SCT3160KW7HRTLCT-ND,846-SCT3160KW7HRTLDKR-ND SCT3160KW7HRTL
846-SCT4062KWATLTR-ND,846-SCT4062KWATLCT-ND,846-SCT4062KWATLDKR-ND SCT4062KWATL
846-SCT4045DWAHRTLTR-ND,846-SCT4045DWAHRTLCT-ND,846-SCT4045DWAHRTLDKR-ND SCT4045DWAHRTL
150-MSC060SMA070SDT/RTR-ND,150-MSC060SMA070SDT/RCT-ND,150-MSC060SMA070SDT/RDKR-ND MSC060SMA070SDT/R
785-AOM060V75X2Q-ND AOM060V75X2Q
448-IMW65R050M2HXKSA1-ND IMW65R050M2HXKSA1
448-AIMZH120R120M1TXKSA1-ND AIMZH120R120M1TXKSA1
1697-E3M0160120D-ND E3M0160120D
448-IMZA65R050M2HXKSA1-ND IMZA65R050M2HXKSA1
846-SCT3105KRC15-ND SCT3105KRC15
448-IMW65R040M2HXKSA1-ND IMW65R040M2HXKSA1
785-AOK065V65X2-ND AOK065V65X2
448-AIMZH120R080M1TXKSA1-ND AIMZH120R080M1TXKSA1
448-IMZA65R040M2HXKSA1-ND IMZA65R040M2HXKSA1
448-IMBG120R040M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R040M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R040M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R040M2HXTMA1
497-SCT060HU75G3AGTR-ND,497-SCT060HU75G3AGCT-ND,497-SCT060HU75G3AGDKR-ND SCT060HU75G3AG
1655-S2M0040120D-1-ND S2M0040120D-1
448-AIMBG120R060M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R060M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R060M1XTMA1DKR-ND AIMBG120R060M1XTMA1
1655-S2M0040120K-1-ND S2M0040120K-1
1697-E3M0120090J-TR-ND,1697-E3M0120090J-TRCT-ND,1697-E3M0120090J-TRDKR-ND E3M0120090J-TR
448-IMDQ75R027M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R027M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R027M1HXUMA1DKR-ND IMDQ75R027M1HXUMA1
846-SCT4026DWATLTR-ND,846-SCT4026DWATLCT-ND,846-SCT4026DWATLDKR-ND SCT4026DWATL
1655-S2M0040120J-1TR-ND,1655-S2M0040120J-1CT-ND,1655-S2M0040120J-1DKR-ND S2M0040120J-1
448-AIMBG75R027M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R027M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R027M1HXTMA1DKR-ND AIMBG75R027M1HXTMA1
497-SCT040HU65G3AGTR-ND,497-SCT040HU65G3AGCT-ND,497-SCT040HU65G3AGDKR-ND SCT040HU65G3AG
497-SCTH35N65G2V-7AGTR-ND,497-SCTH35N65G2V-7AGCT-ND,497-SCTH35N65G2V-7AGDKR-ND SCTH35N65G2V-7AG
1697-C3M0120100J-TR-ND,1697-C3M0120100J-TRCT-ND,1697-C3M0120100J-TRDKR-ND C3M0120100J-TR
448-AIMDQ75R027M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R027M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R027M1HXUMA1DKR-ND AIMDQ75R027M1HXUMA1
448-IMDQ75R020M1HXUMA1TR-ND,448-IMDQ75R020M1HXUMA1CT-ND,448-IMDQ75R020M1HXUMA1DKR-ND IMDQ75R020M1HXUMA1
448-AIMBG75R020M1HXTMA1TR-ND,448-AIMBG75R020M1HXTMA1CT-ND,448-AIMBG75R020M1HXTMA1DKR-ND AIMBG75R020M1HXTMA1
1697-E3M0045065K-ND E3M0045065K
448-AIMBG120R030M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R030M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R030M1XTMA1DKR-ND AIMBG120R030M1XTMA1
1697-E3M0040120J2-TR-ND,1697-E3M0040120J2-TRCT-ND,1697-E3M0040120J2-TRDKR-ND E3M0040120J2-TR
448-IMZA65R020M2HXKSA1-ND IMZA65R020M2HXKSA1
448-AIMDQ75R020M1HXUMA1TR-ND,448-AIMDQ75R020M1HXUMA1CT-ND,448-AIMDQ75R020M1HXUMA1DKR-ND AIMDQ75R020M1HXUMA1
448-IMBG120R026M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG120R026M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG120R026M2HXTMA1DKR-ND IMBG120R026M2HXTMA1
448-IMBG65R015M2HXTMA1TR-ND,448-IMBG65R015M2HXTMA1CT-ND,448-IMBG65R015M2HXTMA1DKR-ND IMBG65R015M2HXTMA1
353-SICW028N120A4-BP-ND SICW028N120A4-BP
448-IMW65R015M2HXKSA1-ND IMW65R015M2HXKSA1
448-IMZA65R015M2HXKSA1-ND IMZA65R015M2HXKSA1
1655-S2M0016120D-1-ND S2M0016120D-1
1655-S2M0016120K-1-ND S2M0016120K-1
448-AIMBG120R020M1XTMA1TR-ND,448-AIMBG120R020M1XTMA1CT-ND,448-AIMBG120R020M1XTMA1DKR-ND AIMBG120R020M1XTMA1
1655-S2M0040120N-1-ND S2M0040120N-1
5556-NTH4L013N120M3S-ND NTH4L013N120M3S
497-SCTH100N65G2-7AGTR-ND,497-SCTH100N65G2-7AGCT-ND,497-SCTH100N65G2-7AGDKR-ND SCTH100N65G2-7AG
1655-S2M0025120N-ND S2M0025120N
448-IMW65R007M2HXKSA1-ND IMW65R007M2HXKSA1
4878-DIW120SIC023-AQ-ND DIW120SIC023-AQ
238-IXFN75N120SK-ND IXFN75N120SK
353-SICW280N120A-BPTR-ND SICW280N120A-BP
2312-UJ4C075060L8S-ND UJ4C075060L8S
150-MSC750SMA170SA-ND MSC750SMA170SA
150-MSC360SMA120SA-ND MSC360SMA120SA
2312-UJ4C075044L8S-ND UJ4C075044L8S
150-MSC090SMA070SA-ND MSC090SMA070SA
2312-UJ4C075033L8S-ND UJ4C075033L8S
448-AIMZHN120R160M1TXKSA1-ND AIMZHN120R160M1TXKSA1
150-MSC180SMA120SA-ND MSC180SMA120SA
1697-E4M0060075J2-TR-ND E4M0060075J2-TR
1697-E4M0060075K1-ND E4M0060075K1
448-AIMZHN120R120M1TXKSA1-ND AIMZHN120R120M1TXKSA1
497-SCT070H120G3AGTR-ND SCT070H120G3AG
353-SICBG160N120A-TPTR-ND SICBG160N120A-TP
2312-UF4C120070B7S-ND UF4C120070B7S
238-LSIC1MO120T0160-TU-ND LSIC1MO120T0160-TU
2312-UJ4C075023L8S-ND UJ4C075023L8S
2312-UJ4C075060L8SSR-ND UJ4C075060L8SSR
497-SCT055W65G3-4AG-ND SCT055W65G3-4AG
1697-E4M0045075K1-ND E4M0045075K1
3892-CC-CN-23-0123-ND CC-CN-23-0123
497-SCT070W120G3-4AG-ND SCT070W120G3-4AG
2312-UF4C120053B7S-ND UF4C120053B7S
497-SCT070HU120G3AGTR-ND SCT070HU120G3AG
1242-G3R160MT17J-ND G3R160MT17J
2312-UJ3C120070K4S-ND UJ3C120070K4S
2312-UJ4C075044L8SSR-ND UJ4C075044L8SSR
31-DMWSH120H90SM3Q-ND DMWSH120H90SM3Q
448-AIMZHN120R060M1TXKSA1-ND AIMZHN120R060M1TXKSA1
238-LSIC1MO120T0120-TU-ND LSIC1MO120T0120-TU
497-SCT040H120G3AGTR-ND SCT040H120G3AG
353-SICW080N120Y-BPTR-ND SICW080N120Y-BP
2312-UF4C120070B7SSR-ND UF4C120070B7SSR
1697-E4M0045075J2-TR-ND E4M0045075J2-TR
2312-UJ4C075033L8SSR-ND UJ4C075033L8SSR
497-SCT027W65G3-4AG-ND SCT027W65G3-4AG
497-SCT040W120G3AG-ND SCT040W120G3AG
497-SCT040W120G3-4AG-ND SCT040W120G3-4AG
2312-UJ4C075060L8SSB-ND UJ4C075060L8SSB
2312-UF4C120053B7SSR-ND UF4C120053B7SSR
497-SCT018H65G3AGTR-ND SCT018H65G3AG
1697-C3M0032120K1-ND C3M0032120K1
31-DMWSH120H43SM3-ND DMWSH120H43SM3
353-SICW040N120Y-BPTR-ND SICW040N120Y-BP
353-SICW040N120Y4-BPTR-ND SICW040N120Y4-BP
238-LSIC1MO120T0080-TU-ND LSIC1MO120T0080-TU
497-SCT025W120G3-4AG-ND SCT025W120G3-4AG
2312-UJ4C075023L8SSR-ND UJ4C075023L8SSR
2312-UJ4C075044L8SSB-ND UJ4C075044L8SSB
448-AIMZHN120R030M1TXKSA1-ND AIMZHN120R030M1TXKSA1
2312-UF4SC120030B7S-ND UF4SC120030B7S
1242-G3R30MT12J-ND G3R30MT12J
1697-E4M0025075J2-TR-ND E4M0025075J2-TR
1697-E4M0025075K1-ND E4M0025075K1
2312-UJ4SC075010L8S-ND UJ4SC075010L8S
2312-UJ4C075033L8SSB-ND UJ4C075033L8SSB
497-SCTH60N120G2-7TR-ND SCTH60N120G2-7
2312-UF4SC120023B7S-ND UF4SC120023B7S
2312-UF4C120070B7SSB-ND UF4C120070B7SSB
2312-UF4C120053B7SSB-ND UF4C120053B7SSB
2312-UJ4C075023L8SSB-ND UJ4C075023L8SSB
31-DMWSH120H28SM3-ND DMWSH120H28SM3
31-DMWSH120H28SM4-ND DMWSH120H28SM4
2312-UF4SC120030B7SSR-ND UF4SC120030B7SSR
264-TW070J120BS1Q-ND TW070J120B,S1Q
1242-1318-ND GA10SICP12-263
488-NTCR013N120M3S-ND NTCR013N120M3S
1697-E4M0015075K1-ND E4M0015075K1
1697-E4M0015075J2-TR-ND E4M0015075J2-TR
2312-UJ4SC075010L8SSR-ND UJ4SC075010L8SSR
497-SCT012H90G3AGTR-ND SCT012H90G3AG
497-SCT015W120G3-4AG-ND SCT015W120G3-4AG
4084-IV1Q12050T3-ND IV1Q12050T3
4084-IV1Q12050T4-ND IV1Q12050T4
2312-UF4SC120030B7SSB-ND UF4SC120030B7SSB
448-AIMZHN120R010M1TXKSA1-ND AIMZHN120R010M1TXKSA1
2312-UF4SC120023B7SSB-ND UF4SC120023B7SSB
497-SCTH70N120G2V-7TR-ND,497-SCTH70N120G2V-7CT-ND,497-SCTH70N120G2V-7DKR-ND SCTH70N120G2V-7
150-MSC017SMA120S-ND MSC017SMA120S
2312-UJ4SC075010L8SSB-ND UJ4SC075010L8SSB
238-MCB60I1200TZ-TUB-ND MCB60I1200TZ-TUB
1242-G2R120MT33J-TR-ND,1242-G2R120MT33J-TRCT-ND,1242-G2R120MT33J-TRDKR-ND G2R120MT33J-TR
1242-1253-ND GA50JT06-258
BSM600C12P3G201-ND BSM600C12P3G201
APT100MC120JCU2-ND APT100MC120JCU2
SCT30N120D2-ND SCT30N120D2
497-SCTWA35N65G2VAG-ND SCTWA35N65G2VAG
18-LSIC1MO120G0120-ND LSIC1MO120G0120
18-LSIC1MO120G0080-ND LSIC1MO120G0080
18-LSIC1MO120G0160-ND LSIC1MO120G0160
150-MSC060SMA070SA-ND MSC060SMA070SA
150-MSC080SMA120SA-ND MSC080SMA120SA
150-MSC025SMA330B4-ND MSC025SMA330B4
4237-P3M173K0T3-ND P3M173K0T3
4237-P3M12025K4-ND P3M12025K4
4237-P3M171K0K3-ND P3M171K0K3
4237-P3M12080K3-ND P3M12080K3
4237-P3M06040K3-ND P3M06040K3
4237-P3M12160K3-ND P3M12160K3
4237-P3M12080K4-ND P3M12080K4
4237-P3M06060T3-ND P3M06060T3
150-MSC035SMA070J-ND MSC035SMA070J
150-MSC015SMA070J-ND MSC015SMA070J
4822-GS65R038Q4-ND GS65R038Q4
4237-P3M06060G7TR-ND P3M06060G7
