限定反射型光学传感器B5W-LB的线缆可以延长多少?
问:
00_00
答:
我们建议你将线缆长度控制在2米以内。如需更长的线缆,请根据产品规格书中描述的说明使用电容。
00_00
说明:
在延长线缆时,应考虑因电线材料的电阻分量导致的电压降效应,以及其他设备的布线和线缆产生的噪声影响。
如果线缆长度大于或等于2米,则须在传感器周围2米范围内配置一个10μF或更高的电容(如铝电解电容)。在这种情况下,必须将总长度控制在5米左右。同时,要充分评估线缆末端和传感器之间的电压差以及噪声水平。
01_01
00_00
快速提示
如果长度超过5米,请使用PLC捕获传感器输出,并使用PLC的通信功能进行传输。
产品类别
限定反射型传感器/扩散反射型传感器
分类
使用、应用
相关关键词
光学传感器
限定反射型
传感器
线缆长度
噪声
B5W-LB
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
光学传感器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/sensors/FAQE40043
