设备内置专用反射型光电传感器中有数百mm的长距离型产品吗?
问:
00_00
答:
通过光电传感器执行长距离检测时,请探讨使用扩散反射型传感器:B5W-DB系列产品。
00_00
说明:
B5W-DB系列是内置型扩散反射式传感器。尽管体积小巧,但其传感距离可达550毫米(白色纸张),能够进行长距离检测。此外,它还配备了不易受外部光源影响的调制光系统。典型应用包括卫生和消毒设备,用作非接触式开关以检测手掌或手部。详情请查看B5W-DB规格书。
01_01
02_01
03_01
00_00
快速提示
规格书中描述的传感距离是根据白色纸张设定的。在设计实际设备时,请考虑被感应物体的大小、形状、表面状况和反射率,并进行充分的评估。对于需要调整传感距离的应用(例如存在背景物体时),可以考虑使用B5W-DB11A1。根据传感器外部的限流电阻值,传感距离的范围为150毫米到550毫米(白色纸张)。详情请查看B5W-LB11A1规格书。
产品类别
传感器 限定反射型传感器/扩散反射型传感器
分类
选择,特征
相关关键词
光学传感器
扩散反射型传感器
长距离检测
无接触式开关
卫生设备
消毒设备
B5W-DB
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
光学传感器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/sensors/FAQE40046
