许多功率继电器用于PCB上的I/O输出。继电器之间的距离有限制吗?
问:
00_00
答:
由于功率继电器比信号(通信)继电器消耗更多的线圈功率,并且前者的连接头额定值更高,因此在紧固安装的过程中容易受到继电器之间产生的热量的影响。因此在安装时必须留有一定的空间。
00_00
说明:
  1. 环境温度
    在安装之前,请查看各继电器的目录。对于指明需要单独安装的继电器,请确保其安装间隔等于或大于指定值。
    安装两个或更多的继电器可能会因相互作用而产生异常热量。此外,如果采用插件版导轨安装并致使大量PCB相互堆叠,则温度可能会异常升高。
    安装继电器时请留出适当的空间以散发热量,从而使继电器的环境温度保持在规定的工作温度范围内。
  2. 相互磁干扰
    安装两个或更多的继电器时,可能会因各继电器产生的磁场而出现相互干扰的情况,这可能会改变继电器的特性。因此,在使用前请在实际设备上进行检查。
安装间隔示例:
以下是设置安装间隔的示例。请根据此设置在PCB上安装继电器。
01_00
02_00
03_00
00_00
快速提示
如果你希望采用紧密方式安装继电器,但产品目录中未提供相关描述,请与欧姆龙联系
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10078
