问:
可以用耐久性的年数来表示继电器的寿命吗?
答:
继电器的故障前持续时间或寿命因负载、开闭频率和操作环境而异。无法定义具体的耐久性年数。
更多详细信息包括:
・继电器寿命包括连接头寿命和线圈寿命。
・连接头寿命(耐久性年数)必须根据客户的负载条件并从机械耐久性和电气耐久性的各性能值中确定。
・线圈主要使用的是聚氨酯铜线,其寿命通常为40,000小时。
说明
继电器耐久性
以产品目录中的G6K为例:
- 机械耐久性是继电器在无负载条件下开闭连接头的次数,同时还需考虑机械故障和特性。
- 电力耐久性是继电器在额定负载下(125 VAC、0.3 A/30 VDC、1 A)开闭连接头的次数。
- 耐久性曲线:在不同于额定负载的电压和电流下切换负载时,可以通过参考“耐久性曲线”来确定电力耐久性。了解更多有关如何解读耐久性曲线的信息。
- 请参阅《继电器基础:一般应用,电力继电器耐久性和寿命周期》。
如果超过继电器的最大容量,可能会极大地缩短使用寿命。请根据连接的负载容量选择合适的产品型号。
有关更多信息,请参见“所有继电器的安全注意事项:1-3-2 开关容量”
快速提示
印刷电路板上的继电器已经过焊接,因此后期很难更换。建议根据提供的耐久性数据选择继电器。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | 固态继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10019
