【DigiKey探索之旅】倍压整流电路工作原理
倍压整流电路:利用滤波电容的存储作用,由多个电容和二极管可以获得几倍于变压器副边电压的输出电压,称为倍压整流电路。电路如下图所示。
1717386404851
1717386489194
★当u2正半周时节,电压极性如图所示,D1导通,D2截止;C1充电,电流方向和C1上电压极性如图所示,C1电压最大值可达 。
★当u2负半周时节,电压极性如图所示, D2导通,D1截止;C2充电,电流方向和C2上电压极性如图所示,C2电压最大值可达 。
可见,对电荷的存储作用,使输出电压(即C2上的电压)为变压器副边电压的两倍,利用同样原理可以实现所需倍数的输出电压。
多倍压整流电路其工作原理:
1717386528452
如上图所示为多倍压整流电路,在空载情况下,根据上述分析方法可得,C1上的电压为 √2U2,C2~C6上的电压为2√2U2 。因此,以C1两端作为输出端,输出电压的值为 √2U2;以C2两端作为输出端,输出电压的值为2√2U2 ;以C1和C3上电压相加作为输出,输出电压的值为3√2U2 ……,依此类推,从不同位置输出,可获得 的4、5、6倍的输出电压。
感谢您电路设计方案的分享!很有实用性!
感谢您的分享,我学到了很多,这种经典电路希望多分享一些
