【DigiKey探索之旅】过零检测电路设计及功能
过零检测电路的原理和作用主要体现在对交流电信号的零点进行检测,并通过输出信号的变化来触发或控制其他电路元件。本原理是通过一个电压比较器,将输入信号(通常是交流电信号)与一个基准电平进行比较。当输入信号通过零点时,比较器的输出信号会发生跳变,这个跳变被用来标记过零点的位置和时刻。过零检测电路可以利用二极管的导通和光耦隔离特性来改变输出状态,从而实现过零点的检测。
电路设计多样,标准的过零检测电路设计如下
标准过零检测电路
配合晶闸管,从过零处开始控制晶闸管导通角的大小,控制电机的运行速度。
过零检测电路可用来控制功率输出的大小,在交流电过零处,控制继电器闭合、断开来消除继电器触电的火花问题。可用来校准同步功能。
经常用来实现开关控制、功率因数校正、触发控制、交流测量与计算等应用设计。还可以抑制电弧和瞬间高温,保护继电器触点等器件,实现智能开关、智能通断器的零电压时刻通断,以及在智慧照明领域实现调光设备的亮度调节等。
另一种三极管设计的过零检测电路
变压器隔离能够有效高低压隔离,这样更安全。采用带过零检测功能的电源芯片更简单。过零的应用很广,通过零点电压检测技术可从零点开始控制交流电导通角的大小,实现调光灯具亮度、电机速度的调节。
感谢您的电路设计分享,很实用!
过零监测电路可以用于发射调制SPWM信号吗?我们用了一款电源集成芯片,手册没写清楚
