使用过程中导致继电器烧损的原因可能是什么?
问:
00_00
答:
继电器烧损可能是由过电流、过压、振动或短路引起的。
(这并不意味着继电器会持续燃烧,因为继电器组件使用了阻燃材料。)
00_00
说明:
可能导致烧损的条件
通常情况下,继电器烧损是由连接头周围产生异常热量引起的,通常发生在以下条件下:
  1. 连接头振动(超频繁开关)会产生持续的电弧并熔化连接头及其周围的树脂。
    振动可能是由施加到线圈上的电压降低或控制继电器线圈开/关状态的传感器、开关或单片机的故障引起的。
  2. 当接触电压超过最大值(额定值)时,或由于负载的浪涌电压,可能会发生相同极性的连接头之间的绝缘故障或不同极性的连接头之间的短路。
  3. 超过接触电路的最大值(规定值)的电流或连接头的短路电流可能导致烧损。
  4. 当使用程度超出电力耐久度时,消耗的连接头粉末和/或碳成分会沉积在继电器内部,并且相同极性的连接头之间或线圈与连接头之间的绝缘层已经受损。
如果是由线圈的过电压和过电流引起的
如果线圈上施加了过电压或过电流,线圈会因为层间短路而断裂,但一般情况下,不会出现烧损情况。(线圈上可能只有异常发热的痕迹。)
关于继电器的故障示例和对策,请参考《SOLUTIONS通用继电器版》
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10094
过流,过压等,另外就是频繁的接点开关会导致接触面的磨损和电弧的产生,从而加速接点的老化和烧毁。
在控制控制继电器开关时,开关频率一定要参照继电器的开关频率参数,过高容易引起烧损的情况,负载的过流,过压,也容易造成继电器烧损的情况,可以在使用继电器的外围上加上过流过压保护电路。
