助焊剂进入继电器时,会导致连接故障吗?
问:
助焊剂进入继电器时,会导致连接故障吗?
00_00
答:
在助焊剂使用过程中,如果助焊剂进入继电器并粘附在连接头上,就会发生连接故障。此外,如果它粘附在继电器的驱动部分或电磁铁部分,可能会导致继电器故障。
00_00
说明:
原因
  • 在耐焊剂型继电器的助焊剂涂层中,当助焊剂液位高于继电器底座和外壳的接合部分时,助焊剂就会进入继电器内部。渗入的助焊剂会因焊接的热量在继电器内部移动,并粘附在连接部分,从而导致连接故障。
01_01
  • 在PCB上安装塑封型继电器时,如果继电器在安装过程中意外掉落,用于密封和粘合底座、外壳和端子的环氧树脂(粘合剂)可能会开裂,从而导致连接或继电器本身故障。
解决措施
  • 在助焊剂使用过程中检查和控制液位。
  • 不要使用掉落过的继电器。
欲了解更多信息,请参阅《SOLUTIONS通用继电器版:案例07助焊剂进入导致的故障操作》。
00_00
快速提示
如果安装过程中需要清洁PCB,请考虑使用塑料密封型继电器。
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10084
助焊剂侵入是一个很难解决的问题,控制液位都是外界辅助,能否有一款设计考虑密封性,使得助焊剂侵入不了呢?
