问:
可以在多尘环境中使用的继电器吗?
答:
请考虑在多尘环境中使用塑料密封型继电器。
说明:
如果将继电器用于充满粉尘的环境中,粉尘可能会进入继电器并夹在连接点之间,从而阻止继电器闭合。此外,如果导电物体(如电线碎片)进入继电器,可能会发生接触不良或短路。
在这种情况下,应采取防尘措施或使用塑料密封型继电器。
有关更多信息,请参见“继电器的安全注意事项:1. 选择继电器”。
快速提示
即使使用塑料密封型继电器,印刷电路板上积聚的粉尘也可能降低电路的绝缘性。因此建议采取措施密封控制板。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10009
