问:
如果Mos管与PCB继电器采用流动焊接安装在PCB上,是否可以适用与PCB继电器相同的条件?
答:
与PCB继电器的条件不同。请根据以下说明部分中的流动焊接进行焊接。
说明:
流动焊接条件
焊接条件如下:
Mos 管继电器
- 预加热:最高150℃,60至120秒
- 焊接温度:260℃,10秒内
- 如果超出了建议的条件,由于热量,所使用的半导体的性能可能会恶化。
在建议的条件下进行流动焊接。
PCB 继电器
- 预加热:最高110℃,40秒内
- 焊接温度:260℃,5秒内
- 由于PCB继电器焊接所需的温度和时间低于Mos管继电器焊接,因此需要在PCB继电器条件下检查两个继电器的可焊性。
- 只能进行一次流动焊接。
有关更多信息,请参见“所有Mos管继电器的常见预防措施:焊接安装”
有关更多信息,请参见所有继电器的安全注意事项:针对PCB的6-10继电器自动安装。
快速提示
由于流动焊接仅保证一次,因此建议在大规模生产前先检查可焊性。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10073
