问:
如果使用硅酮作为功率晶体管的介质,会影响继电器吗?
答:
如果含硅气体进入继电器,可能会导致接触不良。
说明:
因硅酮而导致连接机制接触不良
- 在含硅气体环境中使用可能会导致接触不良。
- 含硅气体可通过继电器外壳和接合缝隙进入继电器。(即使对于塑料密封型继电器而言,气体也可能进入。)
- 在连接负载开关时产生的电弧能量作用下,有机硅(Si)变成二氧化硅(SiO2),并附着在连接点上。
- 随着开关次数的增加,二氧化硅沉积物(薄膜层)和接触电阻也会随之增加,从而导致接触不良。
硅酮用于功率晶体管
有时,功率晶体管和散热器之间会使用硅脂,但由于功率晶体管(Tr)产生的热量,硅脂中会产生含硅气体。
根据硅脂中所含硅的数量和继电器开关的负载大小,导致继电器接触不良所需的时间会有所不同。
在微负载开关的情况下,产生的硅酮涂层无法被破坏,因此会在早期阶段导致接触不良。在电源开关的情况下,硅酮涂层被电弧破坏,导致接触不良所需的时间较长。
关于继电器的故障示例和对策,请参考《印刷基板用继电器_通用注意事项》。
快速提示
除了硅脂之外,也不要使用任何含有有机硅的粘合剂。请使用非硅产品。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10098
