问:
是否可以在1C继电器的连接点处切换电机的正反转动方向?
答:
不要使用一个继电器来切换电机的转动方向。
说明:
不要配置在连接点短路时允许过载电流流动或烧毁的电路。
当使用一个继电器切换电机的正反转动方向时,大负载电机在断开时会产生电弧或浪涌电流,因此连接点之间可能发生短路。
在切换电机的正反转动方向时,会形成电位差电路。请使用多个继电器,并确保在正转和反转之间提供时间延迟(关闭时间)。
禁止的电路示例
- 这是一个电位差电路,由于单极连接点和双极连接点之间的微小开闭时间差异会产生电弧,因而会引起短路。
- 大负载可能会因切断和浪涌电流而导致短路,具体取决于电机的负载电流。
建议的电路示例
- 此电路中添加了一个开关继电器和一个电源开关继电器。在电机电源关闭后,再接通电源,然后切换电机的正反转动方向。还需要一个额外的继电器,但可以避免短路。
- 用于切换正反转动方向的继电器不受浪涌电流影响,并且仅在通电时激活,因此不会发生连接的情况。对使用继电器来开关电源的情况,请选择考虑电机浪涌电流的功率继电器。
快速提示
电机的电流值在驱动时会因负载条件而变化。在选择继电器后,请检查实际的电流值。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10037
