问:
产品目录为什么说继电器的工作电压是最大值的*%,而释放电压是*%或更高?
答:
工作电压是指当施加高于该值的电压时,继电器将始终工作;而释放电压是指当施加低于该值的电压时,继电器将始终释放。
说明:
要可靠地打开 / 关闭:
为了确保继电器能够正常工作和释放,当打开继电器时,施加额定电压的*%或更高;当关闭继电器时,施加额定电压的*%或更低。
以 G5NB 为例:
操作电压为最大值的75%,释放电压为10%或更低(线圈温度为+23℃时的值)
当额定线圈电压为24 VDC时:
- [操作电压]如果是24 x 0.75 = 18 V或更高,所有继电器都将工作。
- [释放电压]如果是24 x 0.1 = 2.4 V或更低,所有继电器都将释放。
操作/释放电压特性表明了继电器的特性,应在允许的电压范围内使用。
此外,当继电器关闭时,电压基本上应为零。不要留下任何残余电压。
测试方法
操作电压和释放电压的测试方法符合JIS标准(C5442-1996)。
快速提示
即使没有施加额定电压,继电器也会工作,但操作将变得不稳定,并且失败的风险会增加。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10012
