安装继电器后,可以给PCB上涂层吗?
问:
安装继电器后,可以给PCB上涂层吗?
00_00
答:
要上涂层,请使用塑封型继电器。考虑使用“说明”部分中介绍的涂层剂。但请勿使用硅基涂层。
00_00
说明:
涂层
  1. 请勿给有机壳型继电器或耐焊剂型继电器上涂层,因为涂层剂渗入继电器时可能会导致接触不良。或者,你可以在上涂层后再安装继电器。
  2. 根据涂层剂的类型的不同,继电器的外壳可能会受损,或者密封剂可能会化学溶解,这可能会破坏密封性。
  3. 不要用树脂硬化整个继电器。这可能会导致继电器特性发生变化。涂层剂的温度不得超过最大环境工作温度。
涂层剂的类型
  1. 请使用无硅涂层和填料树脂。
  2. 下表显示了PCB继电器上的主要涂层剂及其可用性。
01_01
有关更多信息,请参见所有继电器的安全注意事项:针对PCB的6-10继电器自动安装。
快速提示
如果涂层剂进入继电器和PCB之间的缝隙并且没有固化,可能会导致继电器端子之间的绝缘性能下降。检查继电器的干燥状态和绝缘电阻(连接头之间和线圈连接头之间)。
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10060
