问:
什么是硫化和氯化造成的接触不良?
答:
当继电器在可能发生硫化气体或盐类侵蚀的环境中工作时,特别是在微小负载切换的情况下,接触面可能会发生硫化或氯化,这会增加接触电阻,最终导致接触不良。
说明:
硫化
硫化气体与接触材料中的银发生反应,形成硫化银(Ag2S)。*随着颜色从浅紫色逐渐变为黑色,硫化银层也变得越来越厚。由于硫化银是一种绝缘体,如果在微小负载下使用且切换频率较低,可能会出现接触不良的情况。
氯化
在氯气环境中或靠近海岸的地区可能会发生盐类侵蚀(NaCl),会生成白色的氯化银(AgCl)。如果在微小负载下使用且切换频率较低,可能会出现接触不良的情况。
如需了解继电器的不良示例和对策,请参见解决方案-通用继电器版。
快速提示
- 如果你无法避免在硫化氢气体、氯气或盐害的环境中使用继电器,请考虑使用塑料密封型继电器。
- 如果因继电器的操作条件(如切换容量)而无法使用塑料密封型,请考虑采取改善外壳内部密封性能的对策。
- 负载越小,切换频率越低,对硫化和氯化的抵抗力就越弱。考虑通过增加连接头上施加的电压和电流来破坏硫化物和氯化物涂层的措施。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10097
