问:
继电器的产品寿命以及建议的维护和更换时间如何?
答:
由于产品的耐用性(寿命)因使用条件和环境的不同而存在很大的差异,因此没有规定建议的维护和更换时间。
请根据继电器的电性能和机械耐久性,选择适用于你的设备、负载和应用要求的继电器。
说明:
继电器的寿命
继电器的耐久性包括连接头耐久性和线圈耐久性。
线圈耐久性: 标准值为40000小时,当额定电压连续施加到线圈上时,绝缘值会因产生的热量而降低。
连接头耐久性: 请根据规格书上的“最大开/关容量”和“耐久性曲线”图或耐久性(电力)数据中的开/关次数来选择继电器。以下示例为功率继电器和信号(通信)继电器。
如果接触可靠性对信号(通信)继电器很重要,请参考接触可靠性试验中的接触电阻的稳定性。
如需了解更多信息,请参见FAQE10011E“继电器特性数据中开关容量的最大值的说明”和FAQE10013E“说明如何解释继电器耐久性曲线数据”。
建议的维护和更换时间
以下详细信息可以帮助你决定何时维护继电器。
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com.cn/faq/relays/FAQE10052
