接触可靠性对于微小负载而言意味着什么?
问:
接触可靠性对于微小负载而言意味着什么?
00_00
答:
在开启和关闭微小负载时,接触电阻可能会产生问题,这可能会降低接触可靠性。如果意外产生了高接触电阻值,可通过后续操作得到恢复。
此外,接触电阻可能会因产生的接触涂层而提高。
是否将接触电阻值视作失效取决于电路中是否出现问题。
因此,继电器的接触电阻的失效标准仅在初始值中规定,而故障率是使用P电平(参考值)作为最小施加负载的准则来表示的。
请注意,一些继电器连接头适用于开启和关闭微小负载,而另一些则不适用。
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10033
