自动焊接后应该使用哪种清洁方法和清洁溶液?
问:
00_00
答:
对于塑料密封型,只能通过煮沸或浸泡的方式进行清洁。
选择氯、水或酒精作为清洁溶液。
00_00
说明:
通孔型
请参考下表来选择清洁方法和清洁溶液。
01_01
02_01
使用其他清洁溶液前请先联系我们。请勿将氟利昂TMC、稀释剂或汽油用于任何继电器。
请注意,在清洁继电器和PCB时,使用水基或酒精基清洗剂可能效果较差。
此外,一些型号的支座较高。
目前,全球各地正致力于消除对CFC-113(俗称CFC)和1.1.1三氯乙烷的使用。
请您也一同参与其中。
表面贴装型
  • 回流焊接后进行清洁时,应使用酒精或水基清洗剂。清洁温度应不超过40℃。
  • 要清洁整个装置,建议采用浸泡或煮沸的方式进行清洁。请勿使用超声波清洁。这样可能导致线圈断开或连接头出现焊接触点轻度熔敷。
    此外,一些型号的支座较高。
    请您也一同参与其中。
02_01
有关更多信息,请参见所有继电器的安全注意事项:针对PCB的6-10继电器自动安装。
00_00
快速提示
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
继电器 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
https://components.omron.com/us-en/faq/relays/FAQE10057
自己做的板子一般都是用洗板水,塑料密封型只能通过煮沸或浸泡的方式进行清洁,还是第一次听说,学习了。
