什么是 DIN 轨道继电器?
一个明显的定义是,DIN导轨继电器是设计为物理安装在DIN导轨上的继电器,如图1所示。虽然这个定义肯定是正确的,但我们应该寻求一个更细致入微的答案,以帮助您识别和购买适合您给定应用的继电器。
1 :一组DIN安装继电器安装在35mm的“top hat”35mm导轨上。
请注意,图1中的每个器件包括一个插入式继电器、DIN导轨插座、LED状态指示灯和反激(free-wheel)二极管。
技术小贴士 :继电器曾经是工业设备的主要控制方法。今天,它们的作用较小,因为许多过程控制和逻辑功能已由可编程逻辑控制器(PLC)接管。我们最有可能遇到DIN导轨继电器作为PLC和现场设备(如传感器和执行器)之间的接口。另一种常见的应用是作为插入继电器。插入继电器的用途是:
  • 增加可编程逻辑控制器(PLC)等设备的电流处理能力。
  • 改变电压,例如当需要24 VDC PLC输出来驱动具有120或277 VAC线圈的接触器时。
  • 通过面板隔离提高安全性。该应用程序在PLC的表面上提供专用的24 VDC(蓝色线),在控制面板的其他地方具有较高的交流电压。这种刻意的隔离是一种故障排除帮助,因为干净的面板布局,为每种类型的设备提供专用空间,更容易进行故障排除。
  • 提高接触器打开的速度,从而最大限度地减少电弧并延长寿命。
Din导轨是什么?
DIN轨道就像一个孩子的塑料积木的蓝图,除了设计用于工业控制和自动化。它是由德国DIN (Deutsches Institut für Normung)颁布的标准。就像我们的积木类似物一样,该标准描述了各种安装平台和相关组件,旨在无缝地协同工作。模块化组件专为低压(24 VDC至约480 VAC)控制面板而设计。
其中最流行的选择是“top hat” 35mm DIN导轨
什么是继电器?
根据定义,继电器是一种机电开关,具有线圈,电枢和至少一组电触点。当线圈被激活时,触点将改变状态。这是一个广泛的定义,包括各种形状和尺寸的组件。它与DIN导轨无关。
技术小贴士 :作为制造商,制造适应性强的组件符合您的最大利益。这种策略可以让你的产品在各种各样的环境中使用,从而增加销量。这适用于继电器,也许更重要的是,继电器附件,如插座-更具体地说,继电器的DIN安装插座。因此,我们需要从相互关联的家族成员的角度来考虑继电器和其他工业元件。
定义DIN轨道继电器
DIN导轨继电器不是由继电器本身的属性定义的。相反,定义中包含了器件族的属性。这延伸到继电器,DIN轨道插座,和相关的继电器配件。
技术小贴士 :继电器和接触器这两个术语之间有密切的关系。描述这种技术的一种方法是认识到继电器是具有各种常开常闭触点的通用设备。
接触器不符合我们之前对继电器的定义,因为它是专门设计用于激活大负载的设备。因此,接触器的大功率大触点将是常开型。如果我们严格遵守我们的定义,接触器和电机启动器将不被视为DIN轨道继电器。这些较大的设备是DIN导轨安装的,尽管最大的家族成员是螺栓固定在底盘上以支持尺寸和重量。
DIN轨道继电器的代表系列
例如,考虑插件WeidmullerRCL424024 DPDT继电器,如图2所示。它是Weidmuller的TERMSERIES系列的成员。作为控制面板设计师,您可以自由选择具有各种线圈电压,极性加电感保护电路,状态指示灯,触点数量/类型,触点材料,测试按钮和电线连接方法的继电器和配件。视频1提供了对继电器家族的简短介绍。
如图2所示的DPDT继电器在安装到如图3所示的适当插座中时,变为DIN导轨继电器。
2 : Weidmller RCL424024 DPDT继电器的特写图片。
3 : Weidmller RCL424024 安装在DIN安装继电器插座中的图片,该插座具有LED指示灯,极性转向和反激(free-wheel)二极管。
这个工程简介提醒我们,定义很重要。当我们搜索DIN导轨继电器等组件时尤其如此。我们发现DigiKey有大量合适的DIN轨道继电器可供选择。这些组件通常由每个制造商分成系列,具有广泛的选择,旨在以最低的成本提供最大的灵活性。该系列通常包括线圈电压选项以及LED指示灯和所选线圈的反激保护,包括交流与直流保护。我们还确定接触器和其他大功率设备(如电机启动器)不包括在此类别中。
