继电器串联时的部分电压
当与直流负载一起使用时,串联的继电器将电压分成两部分,并且可能会中断比单个继电器更大的电压。例如,如果两个额定开关电压为200 VDC / 20A的继电器串联,则有可能中断400 VDC / 20A。对于G5PZ-X,可以推荐使用这种类型。(详见个别数据手册)
G5PZ-X 连接示例
每个继电器各可中断200 VDC,总计可达400 VDC
串联连接注意事项
如果串联继电器的复位时间不同,或者如果一个继电器损坏(比如焊接),电弧可能瞬间集中在一个继电器上,导致其失效或损坏。
理想状态 下,继电器(1)和(2)同时工作,将1/2的系统电压加到(1)和(2)
上
如果继电器(1)先于继电器(2)动作,则发生电弧,全电压加到(1)V(1) > V(2)
当继电器并联时分流电流
并联的继电器可以产生更大的电流。例如,两个可以给200A通电的继电器可以并联起来给400A通电
不过,欧姆龙并不建议并联使用。
在理想状态下,继电器(1)和(2)同时工作,流过(1)和(2)的电流相同。
并联注意事项
如果一个继电器发生故障,无法通电,则会有更多的电流流向另一个继电器,导致其失效。另外,由于每个继电器的接触电阻不完全相同,电流就会集中在接触电阻最低的继电器上,导致其也发生故障。
为了防止这种情况,有必要使用额定余量超过电路电流的继电器,或者在每个继电器的电流线上安装电流传感器或熔断器,以防止过流。
另外,当负载中断时,电弧中断总是集中在其中一个继电器上,导致故障的风险很高。因此,控制是必要的,以确保在中断时无负载(0 A)施加,或者电流保持在一个继电器的额定电流范围内。
请注意,OMRON不保证也不建议操作此对策示例。
在理想状态下,继电器(1)和(2)同时工作,流过(1)和(2)的电流是相同的。
然而,由于其中一个继电器发生故障或由于接触电阻的差异,
存在电流集中在一个继电器中的风险。
对策的例子
1.选择电流容量大的继电器
2.插入电阻以平衡电流
请按以下连结浏览FAQ原文
