相信大家对于乐鑫Espressif 之ESP32产品并不陌生,其高集成度和丰富的功能,使得它成为物联网项目开发的理想选择,M5Stack公司开发的STACK 系列CoreS3 的开发工具包以ESP32产品作为基础,针对于初学者或是有经验的开发者,开发出一系列模块化即插即用,低代码开发的产品平台,可以简简单单轻轻松松完成高质量的产品原型创作。
Core S3是Core系列第三代主机,那这个系列是M5Stack的经典产品全系列都是用的ESP32系列主控,到S3是第三代搭载的是ESP32-S3系列芯片那双核的Xtensa LX7处理器,主频可以达到240MHz。STACK 系列将所有的连线全都藏在看不见的地方,使用起来可以像搭积木一样,需要什么功能的模块就直接搭上去。
||规格 | 参数 |
MCU | ESP32-S3@Xtensa LX7 ,16MFLASH和8M-PSRAM,WIFI,OTG\CDC功能 |
触摸IPS LCD屏幕 | 2.0"@320*240 ILI9342C |
摄像头 | GC0308@30万像素 |
接近传感器 | LTR-553ALS-WA |
电源管理芯片 | AXP2101 |
六轴姿态传感器 | BMI270 |
磁力计 | BMM150 |
RTC | BM8563 |
扬声器 | 16bits-I2S功放芯片AW88298@1W |
音频解码芯片 | ES7210,双麦克风输入 |
产品尺寸 | 54 x 54 x 16mm |
包装尺寸 | 101x64x34mm |
产品重量 | 73.3g |
包装重量 | 97.8g |
M5 stack还配备了一个图形化的编程IDE UIFLOW 2.0,UIFLOW网页端可以直接在线直接下载到Core S3里面,通过MBurner可以把UIFLOW固件下载到S3里面
*注意下载程序之前,需长按复位按键3S(亮绿灯)进入下载模式,防止下载失败
相关操作:
开机:单击左侧电源键
关机:长按6秒左侧电源键
复位: 单击底侧RST按键
下载模式: 长按复位按键3S(亮绿灯)
FAQ常见问题:
问:如果传感器在连接后不起作用或似乎不存在,可能是什么原因呢?
答:CoreS3采用AXP2101电源管理芯片,要想Port端口和M5-Bus正常输出电压,必须先进行相应配置。您可以在AXP2101.cpp库文件中找到配置所需的API,并根据具体需求进行设置。
** M5Stack CoreS3**
Digi-Key零件编号: 2221-K128-ND
