Harwin - 纯镀锡表面变色的自然现象
锡变色是在一定温度和一定工艺下焊接纯锡时发生的自然现象。这种颜色变化不会对焊料或产品的长期可靠性产生不利影响-对配合,形式或功能没有影响
许多电镀解决方案(包括镍和锡)包括有机化学添加剂,以创造高质量的光亮光面,如电子行业所期望的那样。在正常使用过程中,有机增白剂和润湿剂会分解并开始在电镀溶液中积聚。这些有机物很难分析,所以含量是未知的。对电镀组件进行视觉和功能检查是衡量电镀溶液完整性的好方法。功能检查包括所有电镀部件的可焊性和热板测试。老化前和老化后也在正常的检查过程中进行。
变色的是氧化锡——仅仅 0.5% 的氧气就会导致熔融锡中的氧化物形成。测试已经证实,这种表面氧化和变色与时间和温度有关,但重要的是,这是纯锡自然发生的现象。这就是为什么电镀溶液中要加入抗氧化添加剂(也是一种有机添加剂)。Harwin 进行的大量测试证明,表面氧化变色不影响可焊性或导电性,纯粹是为了美观
广泛的调查表明,直到焊接温度超过 260°C,变色才会明显。变色的是氧化锡,它是在氧气存在下形成的,一般在表面呈现稻草色。在纯氮下焊接,在 260°C 以上可以避免这种影响。
参见 :
