无焊试验板也叫面包板
配电电源轨,也叫配电总线,是一个方便的面包板功能。这些“电源轨”在面包板的长度上运行,以便电路元件的电源和接地总是近在咫尺。在这篇简短的文章中,我们将探讨2电源轨和4电源轨面包板之间的区别。
当并排查看时,2电源轨和4电源轨面包板看起来几乎相同,如图所示。然而,仔细检查会发现蓝色和红色电源轨标记中有一个断裂。
正如蓝色和红色丝印所暗示的那样,连续性测试将显示4电源轨面包板中间有一个中断,而2电源轨选项扩展了面包板的整个长度。
如下所示的是一个建议。只需在面包板上插入一个0.3英寸(7.62毫米)的跳线,这样4电源轨就有效地变成了2电源轨。这允许您的逻辑电路被接地和3.3或5.0 VDC包围。
技术提示 :不要忘记包括旁路电容,以提高电路性能,在这篇文章中描述的关于面包板稳定性。
我们可以停在这里,但是关于4总线面包板背后的基本原理还有一个悬而未决的问题。
混合电路的适用性
术语“混合”可用于描述以模拟和数字元件混合为特征的电路。使用四轨设计,我们可以使用如下所示的技术,在面包板的一侧使用微控制器,在另一侧使用模拟电路。导轨适应电路的需要。模拟端为运算放大器提供+/- 12 VDC,而数字端为数字电路提供3.3或5.0 VDC。
除了提供一种清洁的方式来为电路供电外,它还具有提高电路性能的潜力。部分之间的物理距离可能会提供一些抗噪声能力。供电轨一般更容易解耦。此外,单地连接可能有助于降低噪音。
技术提示 :可以使用稳压器从+12 VDC电源轨向数字逻辑提供电源。一个经典的解决方案是使用7805稳压器5.0 VDC逻辑电压。为了提高效率,可以考虑使用DC-DC直流转换器。器件可作为7805稳压器的插入式替代品。
如果您觉得这些信息有用,请在技术论坛上查看我们的其他面包板提示。你可以使用搜索功能找到关键词为“面包板”的文章。
