如何正确选择基本开关和传感器?
问:
如何正确选择基本开关和传感器?
00_00
答:
基本开关和传感器都用于检测物体(工件)。基本开关的结构简单,有助于节省能源,并可直接通过连接头断开和闭合直流和交流电路。其快动机制可产生一些设备(如电脑鼠标)所需的点击感。
00_00
说明:
下面描述了基本开关和传感器的典型应用,以帮助你出于检测目的进行选择。
基本开关应该:
  • 用作设施或设备的限位开关(在易受噪音、静电、光、灰尘等影响的环境下)
  • 用于功耗较小的检测应用
  • 用于切断(联锁)主电源的应用
    *请注意,未提供强制分离机制。
  • 用于检测接触的物体
  • 用于需要点击感的器件(如电脑鼠标、操纵杆)
传感器应:
  • 用于在不接触的情况下检测物体(工件)
  • 用于避免基本开关的限制,例如电力和机械寿命(在检测使用频率非常高或非常低的应用中)
  • 用于需要高速响应的应用(例如高速旋转齿轮检测)
  • 用于需要精确定位的应用
00_00
快速提示
下表显示了显微传感器和基本开关之间的差异,供在选择适合相关应用的产品时进行参考。注意,表格的内容不一定适合所有型号。有关详细规格,请参阅产品的规格书。
产品类别
开关基本开关
分类
选择,特征
相关关键词
基本开关
传感器
直流/交流开关
快动结构
断开电路
点击感
生命周期长
节能
粉尘
显微传感器
00_00
请访问以下DigiKey网站链接,了解此产品类别
开关 | DigiKey Electronics
本常见问题解答的提供方为
03_00
请点击以下链接,查看原始的常见问题解答页面
如何正确选择基本开关和传感器?| 常见问题解答 | OMRON Device & Module Solutions - Americas
自己是做LED电源的,开关的选择上一般比较简单,一种是输出端的调色开关,那调色开关比较关注的一个点是要选额定电流能大于实际输出电流的开关,这样保证开关上走过的电流小于这个开关的额定电流,整体的温升和稳定性要好一点,那还有一种是调功率的开关,这个开关的话,通过切换不同的电阻值,再连到芯片的采用控制脚,从而来切换功率。传感器的话,自己做LED电源这块,目前涉及到的还是比较少的,当然自己平时生活中关注到的还是比较多的,自己个人觉得,传感器比较重点的地方就是如何通过检测外部环境的具体数值来预报,怎么样的检测方式,检测数值的具体数量还是蛮重要的地方。
我觉得选择基本开关和传感器需从多方面综合考量,首先比较重要的是要明确核心需求,毕竟决策做好,才少摇摆和纠错。比较关键的有三点:1、对于开关,需确定其适用的电流、电压等级,根据使用场景选择触发方式,如按钮式、行程式或光电式,同时确定安装形式是面板式还是嵌入式;对于传感器,要明确检测对象是温度、湿度、位移等,以及所需的精度要求,如±0.1℃与±1℃的差异,还有输出信号类型是模拟量还是数字量。其次要匹配环境参数,2、开关需考虑防护等级,如IP65适用于防泼溅环境,IP67适用于防水环境,同时关注耐温范围,像-20℃~85℃的工业环境就需对应耐温性能的开关;传感器则要关注环境中的干扰因素,如电磁、粉尘等,例如高温场景应选择热电偶传感器,潮湿环境则需选防潮型湿度传感器。最后要兼顾兼容性、成本与可靠性,3、开关需与被控设备的负载类型(感性或容性)相匹配,避免出现过载情况;传感器要兼容系统接口,如RS485、I2C等,在成本方面,优先选择成熟品牌以平衡精度与价格,如民用可选用国产DHT11温湿度传感器,工业级则可选用SHT30,同时优先选择通过CE、UL等认证的产品,并模拟实际工况测试其响应速度,如开关的弹跳时间、传感器的采样频率,确保其长期稳定性。
现代传感器种类繁多,其原理与结构各不相同。在面对具体的测量任务时,我们必须根据测量目的、测量对象以及所处的环境来明智地选择合适的传感器。一旦传感器选定,相应的测量方法和设备也就随之确定。可以说,传感器的合理选用对测量结果的成败至关重要。选择合适的传感器类型,它需要综合考虑多个因素。即便是对同一物理量的测量,也存在多种原理的传感器供我们选择。因此,我们必须根据被测量的特性、传感器的使用条件,以及诸如量程、体积要求、测量方式、信号引出方法、来源及价格等具体细节,来挑选最适合的传感器类型。在综合考量了上述各项因素之后,我们才能锁定某种类型的传感器,并进而考虑其具体性能指标。
我觉得核心选型原则应该是
1、明确测量对象与精度需求
根据被测物体类型选择传感器(如金属选电感式、非金属选电容式)。
精密场景(如电子组装)优先光纤传感器,非标设备多用接近开关或微动开关。
2、适配工作环境条件
电感/霍尔式传感器抗干扰强,适用于恶劣环境。光电传感器需无粉尘、强光照,避免高温。
3、考虑安装空间与方式
埋入型传感器节省空间,非埋入型需预留安装路径。大距离检测选对射式,近距离或反光物体用反射式。
