得捷电子技术问题分享
引言
无论工程师资历有多深,仍然会出现以下情况。本来是一件很简单的事情,但总是在一些不经意犯的错误,例如正负极接反、新买的接线端子间距太大,插孔插座插不进去、又或是型号选错,封装和 PCB 尺寸对不上。在得捷电子技术论坛上,已经整理了不少这样的问题。下面为大家整理五个非常容易被忽视的问题,让大家温故知新吧。
零件编号的解析
同一系列中带有不同功能选项是电子零件普遍的业内规范,所以决定使用哪个零件编号是工程师的日常,但有时是最头痛的。简单的零件编号,一般可以从规格书中找到,但后缀則不同,可能是代表不同的参数配置。所以,大家有没有因为忽略芯片后缀而遇到问题,导致芯片和 PCB 尺寸不对应呢?当然,并不是所有的规格书都会列出件零件编号明细表,像欧司朗 (OSRAM)LG L29K 系列 LED 零件编号后缀有「-Z」,在规格说里并没有看到关于「-Z」的介绍,及后向原厂查询,才知道「-Z」表示符合无铅 RoHS 标准。
详细请参考另一贴文「欧司朗 (OSRAM)LG L29K 系列 LED 零件编号 — “-Z” 后缀 」。
图一 欧司朗(OSRAM)零件编号「-Z」后缀表示符合无铅RoHS标准
因此,对于产品编号中的数字或字母,如果在规格书里没有提及的,我们可以向原厂问询。这里给大家一个建议,在选型阶段,就一定要确定好零件编号,以免到了调试阶段才发现芯片的配置不够用,导致成本增加、项目延期。
MLCC 电容的容值及焊接
测试手上 MLCC 电容器的电容值,相信不少工程师都试过,但不少人会忽略了很多细节,令测试结果有误。经验法则,需要細阅产品规格书,原厂一般都会列明测试条件,例如 Samsung 的 CL 系列 CL05A104KA5NNNC,测试条件是 1khz/1Vrms(测试频率1khz,测试电平11Vrms),万用表是难以满足的,所以需要高阶的测试设备,例如 LCR 测试仪。另外,热处理及开启 LCR 测试仪的 ALC 功能也是关键。论坛帖子中介绍了影响 MLCC 电容测量的三大重要因素,可归纳为三个「T」:测试信号(Test signal)、温度(Temperature)和时间(Time),作为工程帅的您一定要去看看。
详细请参考另一贴文「为什么陶瓷电容似乎不合规格,但其实不然?
图二 陶瓷电容的测量的三个重要因素:测试信号、温度和时间
再说说焊接 MLCC 电容,经焊锡测试或回流焊后,无法焊接,其实也是没用「」方法,像 TDK CGA 系列的电容,同一系列带有不同焊接工艺的型号,例如 CGA2B3X7R1H104K050BD,已经不再使用传统的焊锡加热了,是需要使用环氧树脂(Epoxy Mounting)。详细请参考另一贴文「环氧树脂安装的MLCC电容」。
图三 TDK CGA系列的规格书描述
MLCC 电容焊接绝对不很简单,这里也是有很多技巧的。一般在产品规格书都有说明,有使用传统的回流焊,也有特别要求,例如 CaddockMP725 系列电阻器,规格书列明不能超过 220ºC ,也有原厂在焊接时借助散热器,保护产品防止过热,例如 PUIAudio 的驻极体电容麦克风产品。除了焊接的方法,焊接的环境也很重要,比如焊接的温度不能超过规定的温度,零件也有湿度敏感等级(MSL),对湿度也是有要求的。详细请参考另一贴文「PUI 驻极体电容麦克风焊接建议」。
图四 C503B-AAN-CY0B0251与HLMP1700C6A的比较表
对于电源产品来说,测试要求就更多了,曾经有人在得捷电子论坛上说,买到的 AC/DC 转换器没有输出,其实是他没有加负载,像 XP Power VCS 系列 VCS50US12 ,规格书列出负载电流值是 4.2A,即表示 12V 的输出是在 4.2A 负载电流的运作下。
图五 XP Power VCS系列 AC DC 转换器标称参数
风扇标签
标签上的电流额定值与数据表不符,例如 NMB 风扇 2410SB-04W-B49-B50,在产品规格书中的额定电流为 0.1A。风扇标签是另外一个数值,0.14A。仔细查看规格书,会发现数据表上的 0.1A 是处于大气中平均值的状态下,而标签是 UL 认证下的符合要求,所以两数值代表不同含意。详细请参考另一贴文「风扇标签上的电流额定值与数据表不符」。
图六 NMB 风扇标签示例
工具的使用
工程师使用的工具五花八门,各式各样,虽然每天使用,但原来对手中的工具原理一知半解,以为「大气力」可解决一切,没有发现这可能是常换工具配件的主因,更甚是影响最终产品质量。我们知道了解工具的重要性,从连接器配对端子的型号、触头压接工具,或者是热风枪的使用建议,得捷电子官网或中文技术论坛都有很多信息及分享。详细请参考另一贴文「压接前准备好布线用线」。
图七 处理不当的线材影响压接效果
总结
以上只是从得捷电子论坛上五个典型的问题,得捷电子技术查询一年超过 20万个,无论是查看产品规格书,到平台上的分享,一个地方找到答案,希望能够帮助到大家解决一些实际的问题。
更多与技术问题分享的信息,可到中文技术论坛,请点击以下链接参阅,也欢迎大家在文末留言讨论。
英飞凌 ( Infinon ) OPN后缀简介 (例如NTMA1)
测试高容量MLCC
阻值太低,无法测量?来试试开尔文测试吧
风扇标签上的电流额定值与数据表不符
你一直在用的热风枪,用得安全吗?
压接前准备好布线用线
