DigiKey 提供广泛的继电器选择,适合在工业控制环境中使用。本简介将帮助你选择一组协同工作的组件。我们还将在此过程中提供一些贴士。
控制继电器示例
在这篇文章中,我们以 Phoenix Contact 的 RIFLINE 系列作为一个代表性的例子。像许多 DigiKey 的 DIN 安装继电器一样,它具有插座安装的继电器,可选的浪涌抑制组件,机械组件,标记和各种跳线,以方便与同一家族的其他继电器分组。这些跳线将不在本说明中讨论。
如下图所示的设备配置为使用SPDT机械继电器在 24 VDC系统中运行。其他选项包括继电器 12 VDC, 48 VDC, 60 VDC, 24 VAC, 120 VAC, 230 VAC, SPDT, DPDT,甚至固态继电器。适当的浪涌抑制器可用于每个线圈电压。
如下图所示的示例由以下组件组成:
- 继电器 插口 DIN 轨道:2900931 Phoenix Contact |继电器| DigiKey
- LED 和(或)保护 RIF 系列:2900939 Phoenix Contact |继电器| DigiKey
- 夹片和释放手柄 RIF-1 继电器基底: 2900953 Phoenix Contact |继电器| DigiKey
- 标签:0811972 Phoenix Contact |连接器,互连器| DigiKey
- SPDT继电器:2961312 Phoenix Contact |继电器| DigiKey
浪涌抑制
在直流系统中,一个“ freewheeling 二极管”与继电器的线圈平行放置。这可以防止继电器关断时自然产生的高电压尖峰。这减少了对敏感电子设备的应力/损坏。例如,该二极管是具有固态输出触点的可编程逻辑控制器( PLC )的必备组件。
技术贴士 :如果在排除 PLC 故障时,你注意到损坏的输出引脚。停!检查安装在相关继电器或接触器上的浪涌抑制二极管。短路或断路二极管可能损坏 PLC 输出触点。对于 24VDC 系统,你可以替换通用的 1N4002 二极管,直到适当的模块准备好安装。
如下图所示的浪涌抑制器需要额外考虑。注意,图中显示的是两个二极管。一个是浪涌抑制二极管,另一个是带随附限流电阻的 LED。注意 +A1 和 -A2 触点指示器。这些是继电器和插座的标识。正如上图所示,它们仅在插座的左侧可见。至关重要的是,电源的正极端要连接到 A1上。
就我个人而言,当我在控制面板上工作时,这感觉很尴尬,因为它打破了我思维中从左到右的流动。对于许多控制继电器来说,正极 A1 端子在右侧。A2 返回端子在左边。记住继电器极性的这个重要方面不需要很长时间,因为错误可能会触发电路保护或损坏 PLC 输出引脚。
技术贴士 :控制继电器,如在这个笔记中的一个,可以用作“插入”继电器。它们用作接口,允许具有固态输出的 24VDC PLC 控制更大的大电流负载或具有不同电压的负载。插入继电器也可以是一种安全功能,允许高压与控制面板的 24VDC 控制逻辑隔离。
选择
对于初学者来说,选择的过程可能会让人望而生畏。DigiKey 确实有一些工具使这更容易;通常位于产品页面的最后。如下图所示,你通常可以使用“关联产品”或“你可能也感兴趣”功能来定位部件。在这个特殊的例子中,我们发现这篇文章中介绍的继电器组件是以套件的形式提供的。你也可以在制造商的页面上找到相关信息。
总结
为你的工业应用选择控制继电器可能具有挑战性。这些继电器通常作为一系列相关组件提供,如本文所述,组件单独提供或作为套件提供。需要仔细注意规格,因为有许多选项需要考虑,例如线圈电压。最后,浪涌抑制装置的选择可能决定继电器连接的极性。
