来自 ATS 的散热器型号 ATS-CPX030030015-142-C1-R0 和 ATS-CPX030030015-142-C3-R0 之间的区别在于ATS-CPX030030015-142-C3-R0包含热介质材料 (TIM),而 ATS-CPX030030015-142-C1-R0 不包含任何TIM。
热介质材料 (TIM): 热介质材料是应用于两个表面之间的物质,以增强它们之间的热传导。它们用于改善从一个表面到另一个表面的热传导,通常是从发热组件( 如 CPU 或功率晶体管 )到散热器。
ATS-CPX030030015-142-C3**-**R0 中使用的 TIM 为 THERMATTACH T412 双面导热胶带。
为了更好地了解 TIM - T412 的热学和电学特性,可以看以下特性:
参考资料 : 数据手册 第2页
从电阻率 100 ohm-cm 可以看出,T412 并不 算具有导电性。电阻率为100 ohm-cm 通常表示材料具有高电阻率。此外,这种材料当然不会被归类为电绝缘材料,因为数据手册上没有电压击穿的值。
T412 的主要功能是其热性能。
DigiKey 型号 | 原厂型号 | |
ATS35925-ND | ATS-CPX030030015-142-C1-R0 | |
ATS35926-ND | ATS-CPX030030015-142-C3-R0 | |
ATS1524-ND | ATS-CPX030030015-142-C2-R0 |
