对比交流继电器和直流继电器规格
继电器电压规格经常被误解,因为有几个密切相关的参数很容易被误解。混淆的根源可能是对继电器本身的误解。回想一下,继电器内部有两个电子元件,包括触点线圈。当线圈通电时,机械电枢在物理上迫使触点改变状态。
一个典型的错误是将触点规格与线圈规格混为一谈。
我们先从简单的线圈规格说起。继电器的线圈设计用于交流或直流操作。这是与线圈的物理结构有关的二进制规范。设计用于直流操作的继电器线圈不适用于交流电源。你可以尝试一下,但所发生的一切是继电器将嗡嗡声没有运动的电枢。直流继电器的电枢不会移动,因为线圈磁路缺少一个被称为阴极绕组的关键组件-这是另一天的话题。图中的继电器是交流继电器。铜阴极绕组看起来像字母 D。
再一次,线圈规格通常被认为是二进制规格。在大多数情况下,你应该选择一个继电器与线圈在你的设计中使用的电压合适。这将确保继电器按预期工作。例如,当移动设备受到机械振动或受到工业空气压缩机等振动机械时,继电器将保持不变。
触点规格几乎不像线圈规格那么简单。你经常会发现继电器有多个电压。举个例子,一个典型的继电器,如上图所示,有三个额定电压,包括:
  • 110VAC, 10A 阻性/ 7.5A 感性
  • 220VAC,7.5A阻 性/ 5A 感性
  • 30VDC, 10A 阻性/ 5A 感性
附加的约束包括描述电感负载的功率因数和L/R时间常数。
这种复杂性捕获了与负载下打开开关相关的物理特性。回想一下,触点打开时形成电弧。电弧是电压、负载类型和电流类型的函数。
灭弧的性质总结在这张图中:
观察到更高的电压和更多的感性负载会产生难以熄灭的电弧。最后,直流电弧很难熄灭。因此,“10A”继电器在 220VAC 系统中带感性负载的 5A 被降除。在直流系统中,它进一步降为30v和5A。
继电器能够打开并迅速熄灭电弧是非常重要的。长时间的电弧作用会迅速破坏继电器的触点。触点会过热。在极端情况下,当继电器的触点打开时,负载不会断开。这对设备和操作人员都是一种风险。
作为参考,这里是 250VDC 系统中额定 10A 接触器的图片。可以看到,这比之前的继电器要大得多。
相关材料:
