充分利用 CoaXPress 2.0 特性实现高速图像传输
随着科技的飞速发展,图像传输作为信息交流的关键环节,其需求正呈现出日益增长的趋势。在这个数字化时代,高速、高效、稳定的图像传输技术成为了各行各业追逐的目标。而在这个领域,Microchip的CoaXPress® 2.0器件正以其卓越的性能和领先的技术水平,为高速图像传输开创崭新的篇章。
CoaXPress(CXP)技术一直以其在同轴电缆传输领域的独特地位而备受瞩目。而CoaXPress 2.0则是其最新的技术演进,标志着高速图像传输技术的新时代的到来。Microchip凭借其创新实力,充分挖掘了CoaXPress 2.0的潜力,为用户提供了更卓越、更高效的图像传输解决方案。
不用担心,本期节目,来自Microchip的专家将为我们介绍,Microchip在 CoaXPress® 2.0领域的最新动态。
【点击观看】
Cover_00
-主讲嘉宾:-
王鸥(Betty Wang) ,Microchip主任应用工程师
2014年加入Microchip,在半导体行业有着13年的工作经验。目前负责CoaxPress® 产品以及电机控制方案的推广及支持工作。
Microchip CoaXPress 2.0器件以其高速传输性能成为业界的领先者。每个同轴电缆通道支持高达12.5 Gbps的数据传输速率,为用户提供了更广泛的传输通道。在医学影像、工业视觉等对实时性要求极高的领域,其高速传输性能成为技术创新的助推器。
不仅在高速传输方面卓有建树,更以其灵活配置的特性迎合不同用户的多样需求。用户可以根据具体应用场景选择最优配置,实现系统性能的最大化。这种灵活性使得其解决方案在医疗、工业等领域得到更广泛的应用。
部分高速机器视觉数据传输接口标准比较
CoaXPress l.x CoaXPress 2.0 Camera Link CLHS 10 GigE Vision GigE Vision USB3 Vision SDI
Single Speed 1.25 - 6.25 Gbps 1.25 -12.5 Gbps 2 Gbps (Base, 1 Cable) 10 Gbps 10 Gbps 1 Gbps 5 Gbps 1.485 Gbps (HD-SDI)
Max Speed N x 6.25 Gbps (N cables) N x 12.5 Gbps (N cables) 6 Gbps (Full, 2cables) N x 10 Gbps (N cables) 10 Gbps 1 Gbps 10 Gbps 2.97 Gbps (3G-SDl) 5.94 Gbps (6G-SDl)
Link Cost Medium Medium Medium Medium High Medium/High Low Medium
Power consumption Medium Medium Medium Medium High Low Low Medium
Complexity Medium Medium Low Medium High High High Medium
Cabling Coax Coax Custom Fiber Cat-7 Cat-6 Custom Coax
Multi-Core Standard
Length at full rate 45 m 35 m 10 m/ 7m 80 km 100 m 100 m 3 m 100 m
Data Integrity CRC CRC None CRC and FEC CRC / Resend CRC / Resend None CRC
Real Time Trigger Yes Yes Yes Yes No No No No
Power over Cable 13 W/ cable 13 W/ cable PoCL: 4 W No PoE: 13 W PoE: 13 W 5 w No
*仅供参考, 最新数据及规格请参照官方文档
在图像传输领域,稳定性是至关重要的一环。Microchip CoaXPress 2.0器件通过同轴电缆传输,成功避免了信号干扰和数据损失的问题,为传输质量提供了可靠的保障。在工业环境中,其稳定可靠的性能更是备受用户信赖。
01_00
(图片来源:Microchip Technology Inc.)
系列器件采用CXP 2.0 标准,并拥有以下特点
  • 全新向后兼容设计
  • 在所有速度级别上都集成了时钟数据恢复(CDR)和相机侧时钟
  • 应用场景中,摄像机和采集卡的传输速度比其他解决方案快4到8倍,可以显着提高机器视觉处理吞吐量。
  • 能以更低功率和近乎零延迟,支持四倍电缆/链路距离。
新产品系列还支持以任何速度无缝锁定从CXP-1到CXP-12的所有频率,提高了设计容差和灵活性,并通过单根电缆支持12.5 Gbps的带宽,消除了对多通道的需求。更广泛的布线选项确保了系统可以安装在需要的地方,集成的CDR改善了从摄像机发送到采集卡的信号防抖性能。摄像机低频时钟恢复功能消除了在FPGA进行单独时钟编程的需要。集成的链路信号完整性测试使系统能够在运行前和运行期间对电缆链路完整性进行实时检查。
除此之外,在场景覆盖层面,Microchip提供了整理的系统解决方案以供参考,方便研发人员快速对接应用场景。
02_00
作为高速图像传输领域的头部产品,Microchip CoaXPress 2.0器件不仅满足当前市场的需求,更为未来的发展奠定了坚实的基础。随着其在医疗、工业、安防等领域的广泛应用,我们有理由相信, CoaXPress 2.0将成为高速图像传输技术的新标杆,引领行业迎接更广阔的发展空间。
与本期讲座相关技术文档资源,整理如下,
DigiKey 链接:
Microchip CoaXPress®系列产品I
Microchip CoaXPress®系列产品 II
PolarFire SoC FPGA 视频 MPF300 PolarFire® FPGA + MCU/MPU SoC 评估板
MPF100T-1FCSG325I FPGA 夹层卡(FMC) 接口 CoaXPress FMC 子板 平台评估扩展板
Microchip 官网链接:
CoaXPress® Technology
如需获取更多Microchip产品相关内容,请浏览得捷电子网站中的Microchip产品专题页面。
