大多数电路板上都会列出每个部件的参考编号。这些参考编号代表了组件类型和在电路板上的位置。查看故障组件旁边的参考编号将有助于你了解所需的部件类型。
参考编号示例:
C20 :电路板上的第20个电容
L24 :电路板上的第24个电感
D108 :电路板上的第108个二极管
常见参考编号的含义:
| 参考编号 | 组件类型 |
| A | 可单独装配,分部装配(例如印刷电路板装配) |
| AN,AS | 天线 |
| AR | 放大器 |
| AT | 衰减器,隔离器 |
| BR | 桥式整流器 |
| B,BT | 电池 |
| BZ | 蜂鸣器 |
| C | 电容 |
| CB | 断路器,超级电容 |
| CN | 电容网络 |
| D,CR | 二极管(所有类型,包括LED),晶闸管 |
| DL | 延迟线 |
| DS | 显示器,普通光源,灯,信号灯 |
| F | 保险丝 |
| FB | 铁氧体磁珠 |
| FD | 基准 |
| FL | 滤波器 |
| G | 发电机,振荡器 |
| GN | 普通网络 |
| H | 硬件,螺丝,螺母,垫圈 |
| HY | 环路器,定向耦合器 |
| IR | 红外二极管 |
| J | 插座(连接器对的最少可移动连接器),插座连接器(可能具有公头引脚和/或母头插口的连接器) |
| JP | 跳线(链路) |
| K | 继电器,连接头 |
| L | 电感,线圈,铁氧体磁珠 |
| LS | 扬声器,蜂鸣器 |
| M | Mos管,马达,计量器,测量器件 |
| MH | 安装孔 |
| MK | 麦克风 |
| MP | 机械零件(包括螺丝和紧固件) |
| OP | 光隔离器,运算放大器 |
| P | 插头(连接器对的最多可移动连接器),插头连接器(可能具有公头引脚和/或母头插口的连接器) |
| PS | 电源 |
| Q | 晶体管(所有类型) |
| R | 电阻 |
| RLA,RY | 继电器 |
| RN | 电阻网络 |
| RT | 热敏电阻 |
| RV | 压敏电阻,可变电阻 |
| S,SW | 开关(所有类型,包括按钮) |
| T | 变压器,误用作晶体管(见“Q”) |
| TC | 热偶 |
| TP | 测试点 |
| TR | 晶体管,换能器 |
| TUN | 调谐器 |
| U | 集成电路(IC),不可单独装配 |
| V | 真空管 |
| VR | 稳压器(基准电压),可变电阻(电位器或变阻器),PTC |
| W | 电缆,电线,母线 |
| X | 适用于其他项目(非P或J)的插座连接器,与该项目的字母符号配对(XV表示真空管座,XF表示保险丝座,XA表示印刷电路板装配连接器,XU表示集成电路连接器,XDS表示灯座等) |
| XMER | 变压器 |
| XTAL | 晶体 |
| Y | 晶体,振荡器 |
| Z | 齐纳二极管 |
