我应该在套装物料中保留哪些通用晶体管?
多年来,DigiKey技术人员已经回答了数千个关于晶体管的问题。其中有些问题的询问次数遥遥领先,包括关于2N3904、2N2222和2N3055等晶体管的电话询问。本文将尝试回答与这些常见晶体管有关的一些问题。
晶体管已经伴随我们很长时间了。就像一双好鞋一样,设计师自然会选择一些具有理想特性的晶体管。这些晶体管可以被称为“经典”组件,因为它们很常见且通常由多个厂商提供,并且不太可能在几十年内被淘汰。
下图显示了几种经典型晶体管之间的关系以及提高功率的建议。
列出的每个晶体管都有一个互补的PNP器件。下表包含了每个晶体管的选择参数:
NPN PNP VCE 最大值 Ic (最大值) PD (最大值)
2N3904BU 2N3906BU 40 V 0.2 A 0.625 W
TIP41BG TIP42BG 80 V 6 A 62 W
BDX33C (达林顿) BDX34C (达林顿) 100 V 10 A 70 W
TIP35CG TIP36CG 100 V 25 A 125 W
注意:
  • 最大的功率耗散,假定晶体管连接到一个理想的散热器。这对于大多数设计来说是不可能实现的。相反,你应该设计具有较大范围的安全余量。例如,TIP41BG的额定功率和理想功率为62 W,更现实的期望是5到20 W且具有中等到较大的散热器。
  • 所列晶体管的零件编号通常包含一个后缀。一般来说,这个后缀并不重要,只要晶体管在其设计最大参数内运行良好即可。然而,随着对晶体管性能要求的增加,也必须小心对待。请务必查阅特定晶体管的规格书。例如,通用TIP41晶体管的VCE最大值为40 V,而TIP41BG可以承受80 V
如果不介绍早期的2N2222和2N3055的话,关于经典晶体管的讨论就是不完整的。它们曾经是许多常见项目的首选物料。你会经常在旧文章中看到这些经典组件。2N2222是一种易于识别的小型金属外壳晶体管。同样,较大的2N3055也很容易识别。如今,这些标志性组件已经不再受欢迎,因为前面提到的组件的制造成本更低。
02_00
许多采用2N2222的旧设计可以改为使用2N3904。再次强调,我们必须仔细研究电路的操作。大多数设计都能在设计最大规格内良好地运行晶体管。然而,一些设计将2N2222推向了极限。你会发现金属外壳2N2222耗散的能量比2N3904更多。此外,2N2222晶体管能够提供近4倍于2N3904的电流。经典2N2222晶体管的替代物料是PN2222ABU。就2N3055而言,我们通常可以用前面提到的TIP35CG来替代。唯一的规定是必须使用适当的散热器和隔热体。
在撰写本文时,DigiKey提供的晶体管零件编号超过了100,000个。显然,本文中提到的七种晶体管并不能满足你的所有设计需求。但它们是可靠的入手点。
如果你对晶体管、替换物料或购买有任何疑问,建议你访问DigiKey技术论坛。我们将在那里为你提供帮助。
你同意上述通用晶体管列表吗?
你的首选物料是什么?
诚挚祝福,
APDahlen
