如何测试钽电容的直流漏电流
所有电容(包括钽电容)都存在一定程度的直流漏电流。漏电流的值取决于电容的额定值(电容-电压)、施加的电压、充电时间和环境温度。
为了进行准确的直流漏电流测试,必须将电容从PC板上拆下并单独进行测试。指定的直流漏电流值是在25℃下通过对1000Ω串联电阻施加额定电压来进行测量的。1000Ω电阻限制了损坏的可能性,并提供了便利的测量点。可以利用电阻上的电压降通过欧姆定律来计算直流漏电流。例如,电阻上的10mV电压降对应于施加额定电压时的10μA直流漏电流。在漏电流稳定后(行业标准是三到五分钟),漏电流不得超过规格书中指示的最大值。
请注意,漏电流会随温度和电压而变化。以下示例展示了来自Vishay293D106X0016A2TE3固体钽表面贴装电容的典型漏电流温度系数。
