Skyworks Si534x、Si538x、Si5332可编程适配器插座密码锁
以下是适用于Si534x、Si538x、Si5332合成器/倍频器评估板的Skyworks适配器插座密码锁,具体的选择取决于所使用的系列、IC零件编号和芯片封装类型:
MultiSynth™
ClockBuilderPro™
01_00
点击此处查看开发板编程器CBPROG-密码锁(336-3255-ND)
当与ClockBuilder Pro软件一起使用时,ClockBuilder Pro场编程器有助于系统设计师在“系统”或某个便捷的QFN插座中轻松开发、编程和调试任何Si5332/8、Si5350/1/6/7、Si534x/6x/8x/9x、Si540x和Si55xx等部件系列的时钟器件。场编程器支持I2C或SPI接口连接到主机系统,并支持SPI连接到场编程器的QFN插座板。
02_00
支持使用多个插座来监测或编程零散的器件。下表总结了可用的插座:
以下页面中显示的32位、40位、44位、48位、56位、64位和72位插座可分别按照零件编号单独购买。如需查找ClockBuilder Pro场编程器资源,包括电路图、布局文件和BOM,请访问https://www.skyworksinc.com/zh-cn/products/timing/evaluation%20kits/general/clockbuilder-pro-field-programmer/ 。请注意,插座是作为单独的套件出售。
场编程器套件细目:
下图显示了场编程器套件的设计意图,即,用于连接运行ClockBuilder Pro软件(CBPro)的计算机和QFN插座转接板/用于系统内固件和易失性编程的客户PCB。
点击此处查看所有Skyworks评估板和套件
06_00
规格书:UG286:ClockBuilder Pro场编程器套件
资源 ~ Skyworks
总结
336-3256-ND SI538X4X-64SKT-DK
336-4096-ND SI5332-32SKT-DK
336-4097-ND SI5332-40SKT-DK
336-3257-ND SI538X4X-44SKT-DK
336-4538-ND SI538X4X-56SKT-DK
336-4098-ND SI5332-48SKT-DK
863-SI5332-48AM3SKT-DK-ND SI5332-48AM3SKT-DK
863-SI5332-40LGASKT-DK-ND SI5332-40LGASKT-DK
863-SI5332-48LGASKT-DK-ND SI5332-48LGASKT-DK
Socket Module - QFN
Socket Module - LGA
336-3778-ND SI5342-D-EVB
336-3780-ND SI5345-D-EVB
336-3776-ND SI5340-D-EVB
336-3777-ND SI5341-D-EVB
336-5115-ND SI5344H-EVB
336-5650-ND SI5348-E-EVB
336-3782-ND SI5347-D-EVB
336-3779-ND SI5344-D-EVB
SIOCXO1-EVB-ND SIOCXO1-EVB
336-3781-ND SI5346-D-EVB
336-3061-ND SI5347-EVB
336-3062-ND SI5345-EVB
336-3063-ND SI5341-EVB
SI5340-EVB-ND SI5340-EVB
336-3742-ND SI5342-EVB
336-3743-ND SI5344-EVB
SI5346-EVB-ND SI5346-EVB
336-3246-ND SI5348-EVB
SI5348-D-EVB-ND SI5348-D-EVB
SI5324-EVB-ND SI5324-EVB
SI5325/26-EVB-ND SI5325/26-EVB
SI5327-EVB-ND SI5327-EVB
336-2555-ND SI5328-EVB
SI53208-EVB-ND SI53208-EVB
336-SI53258-A-EVB-ND SI53258-A-EVB
336-1142-ND SI5320-EVB
336-1144-ND SI5321-EVB
336-5114-ND SI5322/23-EVB
336-3783-ND SI5380-D-EVB
336-4958-ND SI5383-D-EVB
336-SI5382A-E-EVB-ND SI5382A-E-EVB
336-SI5386A-E-EVB-ND SI5386A-E-EVB
336-SI5381A-E-EVB-ND SI5381A-E-EVB
336-3247-ND SI5380-EVB
336-4117-ND SI5381E-E-EVB
336-4118-ND SI5382E-E-EVB
336-4119-ND SI5386E-E-EVB
  • 插座中的引脚数量必须与被编程的设备相匹配。目前不支持40引脚LGA和48引脚LGA封装中的Si5332E/F/G/H嵌入式晶体产品。
  • Si5338/56 N/A插座板可作为独立的编程器使用,型号为Si5338/56-PROG-EVB。
  • Si5350/1/7 N/A此部件不提供插座。
  • Si534x/8x/9x Si538x4x-44SKT-DK、Si538x4x-56SKT-DK、Si538x4x-64SKT-DK,Si5392/94 44引脚器件适用于Si538x4x-44SKT-DK,Si5395适用于Si538x4x-64SKT-DK插座。LGA和QFN封装的零件可以放入相同的插座中。
  • Si536x、Si540x、Si55xx Si55xx-72SKT-DK需要外部5V电源。
